PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 [237] 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. 94-97 MAF's same?
  2. should i do this?
  3. Black smoke caused by dead battery?
  4. car wont start/idle
  5. Alternator wiring
  6. new dyno numberswith heads and cam
  7. sound clips of 306, LE heads, Dynomouth
  8. Keep going through O2's w/Longtubes
  9. Need help on installing trans mount
  10. Anyone running an N/A solid roller on a stock bottom end?
  11. relocated Battery keeps dying!
  12. Is there any baffles or silencers that I can install to quiet the car?
  13. Lucas trans. treatment??
  14. HP Gains for Noob
  15. top 10 mods
  16. no 6th to 5th downshift
  17. how much compression
  18. ASM Headers with K-member
  19. Compression Testing
  20. Compared to the GM847, the cc306...
  21. What's code 29?
  22. white smoke after injector swap
  23. Questions about solid rollers...
  24. anybody running the cc306 or 230/236 in an A4 w/ 2800 stall or smaller?
  25. 1993 460le transmission question
  26. Something weird....
  27. Gas Mileage?
  28. Cam choices
  29. Reg. or Premium gas??
  30. 95 trans am/ camaro
  31. 1LE elbow or Trickflow
  32. 93 z28 code 26 help
  33. low compression?????
  34. Fuel pump bad?
  35. Well this !@#$ing sucks!
  36. A4 Mpg?
  37. Need some pics of side exhaust Z28s
  38. Power steering help...
  39. Re: Camaro Backpressure causing my car to miss
  40. Please help me with installing the MSD-6AL
  41. What resistance should the coil wire read?
  42. need help fast!
  43. LTCC install progress and optispark "minimization"
  44. question about a dashboard warning light
  45. lt4 km in a 93?
  46. Cheapest place for Water Pump and Opti
  47. Help! Car Has Bad Miss But Goes Away When Check Enginelight Comes On??
  48. tcc values in tunercat -- camaro and TA different?
  49. A Screw Question
  50. Removed breather baffle need ideas for new one.
  51. write up, pictures on deleting air and egr???
  52. Knock Sensor Disable
  53. SES light
  54. Installed hotcam kit and car dies at idle.
  55. My car has extremely strong gas fumes HELP!
  56. Everyone With Stumble/hesitation Problems
  57. Timing Belt on an LT1?
  58. HELP! Technical hub question...
  59. Ebay MAF, is this me?
  60. 68 lbs fuel pressure! WTF????
  61. Electric Cutouts? Where to Buy?
  62. optispark wire order
  63. how to tell if O2 sensor is bad
  64. Bleeding coolant after cam install
  65. Opti/waterpump/sparkplug change out
  66. pulled the engine last night...
  67. LT1 FI to Carb swap?
  68. problem.....lemme know what you think
  69. Please Help! Car Runs Like Crap With A/C On
  70. Is this normal
  71. How would I go about de-sensitize the Knock sensor on my '93? HELP !!
  72. No spark - possible MSD 6AL problem please help
  73. Need Help! Turbo 350 Questions
  74. What do you guys think of this?
  75. Weird problem after hooker LT install...
  76. Lt4 Knock Module! I gained .3seconds and 3.5MPH!!!
  77. Anyone heard from Ion at madz28?
  78. trouble codes
  79. need help with deleting EGR, and AIR
  80. balancer hub being too long (sfi fluid)
  81. Pushrod guideplate wear...is this bad? (pics)
  82. header question?
  83. Still stumped, loss of power at high RPM
  84. Crank position sensor
  85. True dual items part #s
  86. Went to the tack for the 1st time....
  87. Gas gauge
  88. Banjo Bolts on the heads? What size?
  89. HOTCAM w/ OPEN Hooker LT's VIDEO!!!!
  90. looking for dyno graph for a Crane 210/224
  91. Trans-go will it help times a little?
  92. light still on
  93. Rocker arms?
  94. How do I remove the stock pilot bearing (bushing)?
  95. Starter/flexplate problems (complicated)
  96. Head Gaskets and Head bolts?????
  97. After Long Tubes install and reprogramming - rear o2's question.
  98. New LT1 owner, just like to introduce myself
  99. security light
  100. Strong gas smell
  101. AFR hydra rev kit ?
  102. who knows how to change shift points on a 93?
  103. cat-back question
  104. help with datamaster file please.
  105. ~$3500 for forged 383 shortblock
  106. $1800 for engine rebuild?
  107. longtubes for 93 camaro
  108. Lucas Heavy Duty Oil Stabilizer as Differential Additive
  109. ~15 CFM worth $500?
  110. $2300 to pull engine and replace gaskets?
  111. High volume oil pump pickup
  112. SES code 1441, 1351, 1361, 1371
  113. Weird Problem today...... help please.
  114. Any problems with borla fitment these days.
  115. post cam 7 month headach...Guru's inside please
  116. Best cam for Stroker 383 for torque?
  117. ect sensor in head not working, buy autometer gauge?
  118. Standard ign Oxygen sensors?????anyone ever heard of this brand?????
  119. SS ram air vs. aftermarket
  120. Another WOT backfiring problem
  121. Need/Want new engine for my car. Please Help!
  122. Tune up time!
  123. True Dual Q
  124. CSI on non GM waterpump?
  125. block question
  126. LT4 bottom ends?
  127. best stock size replacement pushrod?
  128. fuel pressure?
  129. bottom end kit
  130. Fan belt smoking
  131. Unsolvable Problem Remains
  132. scanned car: knock sensor circut
  133. Engine is being pulled. Anyone help with a cam?
  134. Ping and backfire...
  135. Could this be the Opti?
  136. Picture of Oil pump with Pick, Need to see how the pickup goes on
  137. What are good Rockers for a stock LT1?
  138. Where to get GM opti?
  139. Breslin header bolts
  140. Header questions?
  141. How to...Taylor universal wires...
  142. Water Pump Problems
  143. Racetronix Fuel Pump
  144. clutch in + rolling = climbing idle????
  145. Who is the fastest NA lt1 6 speed?
  146. tire??
  147. scroggins & dickey shortblock??
  148. Pacesetting LT's
  149. hesitation when accelerating...why?
  150. Good engine builders in Northeast Ohio?
  151. code scanners
  152. Gasket cleaning...
  153. New dual exhaust, bullets to loud, what should I try?
  154. summitt racing now sells corvette fuel rail covers, but have a question about them?
  155. Stock lt1 intake manifold size?
  156. Camshaft identification?
  157. Help me out guys broken heder stud that connects to y pipe on stokc manifolds????
  158. ac system; good riddance
  159. How soon do you know?
  160. Long Tube install writeups
  161. Long tubes hitting K member..
  162. 1993 opti...
  163. fuel line cover
  164. Anyone try this or can tell me what it is
  165. dyno-tune
  166. Blown Head Gasket?
  167. Did I get the right header gaskets?
  168. 1 7/8" Dynatech headers
  169. Best Crankshaft Forged for $1200-1300
  170. Header gaskets are leaking
  171. Any one tried this?
  172. Headers + plug change?
  173. What is the least restrictive muffler i can replace my flowmaster with???
  174. o2 extensions
  175. I smell gas
  176. What does this mean?---low coolant sensor
  177. LT4 Valve Springs
  178. Where to get?
  179. Ordering new opti, need help
  180. very rough start, then improves after ~20seconds
  181. How much power are stock injectors good for?
  182. Why do most cams have more exhaust lift?
  183. Question about comp 306
  184. Going to the track......
  185. Chokemaster GONE!!! HOOKER....HELLO
  186. ON THE HIGHway my car wont shift and it doesnt want to go past 3k RPM'S.S
  187. Fuel injectors
  188. Bigger Throttle Body
  189. Head Bolts?
  190. o2 extensions
  191. Another HP Guess
  192. Any Manual Borla Valves out there?
  193. Want to switch my Headers/Cam bird from Loudmouth to Magnaflow...Soundclips?
  194. heads cam?
  195. Need some advise on a very annoying problem
  196. Lloyd Elliott Flow #'s are in
  197. most effective "budget" upgrade
  198. RX7 / Denso Fuel Injectors
  199. Anyone got the eBay valve covers??
  200. electric water pumps ???
  201. Is it worth it????
  202. New best...11.71(n/a)
  203. What cat back to get?
  204. what is the besto combo for N/A in high altitudes?
  205. Code 26 on 93 Firebird lt1
  206. Need help fast!
  207. track times
  208. Pcmforless or Hypertech?
  209. guys with ASP underdrive pulleys
  210. Recipe for 475 fwhp.....is it possible?
  211. whats the difference in LT1 vs LS1 catback system?
  212. 350 Turbo Tranny
  213. LT1 running rough
  214. 2 to 5*Knock (Timing don't seem right)
  215. last chance to guess my dyno #'s.will i break 350 cam only?
  216. opti and wp changeout
  217. Header bolt questions??
  218. evap temp sensor
  219. header burnt through my brake line !?!
  220. Please help- cooling problem
  221. reuse oil pan gasket?
  222. ARP 7/16 RR Stud part number??
  223. got my car on the dyno and.....
  224. Help..i can actually c a spark
  225. First time to the track.......very pleased
  226. surfacing LT1 heads/ intake question
  227. CAI problem
  228. Oil Leak Front of Engine
  229. pic of low oil sensor
  230. Supercharged 355 or NA 383?
  231. Car Is Missing - Can My Exhaust Be The Cause???
  232. fuel lines and pressure guages
  233. SES light is on and the codes are.......
  234. Rotating assemblies
  235. whats wrong with my car?
  236. Its Always Something..finished Shift Light Install..now Bad Miss??? What?????
  237. Is there a difference between a regular SBC thermostat and LT1?
  238. Anybody received their Pacesetter LTs lately?
  239. Sigh! Another Datamaster log and a horrible running car
  240. Starter goes click 10 times then starts, possible fix!!
  241. EGR tube question...
  242. Need A Y Pipe
  243. Where do the vacuum lines go from the air bleed valve for the AIR pump??
  244. Advise please
  245. Just got the aerochamber put on
  246. Easiest way to remove the oil pan w/BMR k member?
  247. ignition problems????
  248. AFR's or lloyd elliot?
  249. !.5 rr's Vs 1.6 rr's
  250. I'm curious
