PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 [221] 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Help with my slowmaro?
  2. LOW oil pressure
  3. 1/8 mile track times - what'll it do in the 1/4?
  4. LT1 Upgrade to LT4kit or Supercharge?
  5. ¿?what are these sensors?¿
  6. New Hooker Shorties?
  7. car is totaled but what is it worth if i sold it... its a Z28
  8. !cags Diy
  9. Optispark vacuum hose to intake
  10. 0-60 ft times
  11. What do yall think...
  12. T-56 popped outta gear, now car won't move....
  13. Churning Sounds
  14. Another MADz28 Question
  15. !EGR vs. Intake Manifold Leak
  16. Engine won't even turn over, car acts like new battery is dying/dead
  17. Y-pipe rattling (I think)
  18. hit a pot hole
  19. Cheapest Place to Buy Roll Bar/Cage
  20. Boosted questions
  21. Huge stumble every once in a while?
  22. set-up help
  23. Custom cold air intake with Z06 MAF sensor
  24. ICM cooling mod?
  25. Dumb MAF Question
  26. dissect my first track timeslips please...???
  27. Pert plug, MAF screen, Hot August Nights
  28. spuTTTTTer/power loss
  29. SBC and LT1 are they interchangable
  30. Oil pump shaft collar
  31. I need a straight answer
  32. Wet Distributor
  33. Possible gain from DMH E-Cutout?
  34. 52 mm tb install
  35. header install help
  36. Need opinions of set up I am getting....
  37. Car Wont start!!! NOT CRANKING!
  38. Those who have dynoed before and after LT install, what gains did you see?
  39. throttle body bypass
  40. Low RPM stumble after cam install
  41. even the edelbrock 218 duration cam causes some problems with 93s
  42. too much of a good thing?
  43. LT1 / ZZ4 forged crank users - Inside please! I have a few ?'s ...
  44. Any chance of holding off an LS1?
  45. Quick Borla install question (dual cat car)
  46. Well, I tore the Oil Pan Gasket... Now What??
  47. fuel pressure regulator / lean condition
  48. Question about my fuel pressure?
  49. knock retard... suggestions?
  50. 355 VS 383 -- Power Differences...
  51. Another happy customer (MadZ28 tuning)
  52. tb bypass?
  53. what fuel pressure to run with cam
  54. Mill the intake or elongate bolt holes???
  55. Car running slow with headers
  56. Opinions an a throttle body
  57. Which O2 sensors should I go with?
  58. dynoed today
  59. This LT1 block a deal?
  60. Anyone here use the SBBC electric Vacuum pump ?
  61. How much time to swap a longblock?
  62. Need help with pinto manual rack and pinion.
  63. Code 44??
  64. IAT sensor problem?
  65. A cam...
  66. Whistling noise
  67. will 30# injectors be enough
  68. The ECT sensor for the gauge snapped in half, will this affect the engine?
  69. Selling Price for 97 Z28
  70. How do you change the front seal on a 97 LT1?
  71. How to clean out gummed up motor?
  72. Need some help with O2 readings
  73. SLP Headers Maybe a Chance to steal them
  74. LT1 Gaskets .cam,head change
  75. Need Help On Some Last Mods To Mild Z
  76. Pleased with MAF descreening.
  77. How hard is True Duals ???
  78. HELP asap ... Convertible guys with Headers and Y-Pipe ... Y-Pipe DOES not fit ! ???
  79. ford injectors work in a lt1
  80. Impala LT1 w/ Hot Cam
  81. 1.6rr valve cover modification
  82. Dyno resultswith 306 cam
  83. need an opinion regarding stutter/hesistation ASAP
  84. Will 1.7RRs drop my mpg?
  85. Lloyd's Mom is not doing well
  86. Changed plug wires,,now car won't start.
  87. Serious Questions, please help.
  88. By passing the o2???
  89. Emissions and heads and cam
  90. help fast, headers
  91. LT1 Rebuilt / head swap
  92. Strange Temp Gauge Problem
  93. Did Lloyd
  94. Opinion on 12 sec Recipe
  95. Funny idle
  96. light weight pistons
  97. 500+ rwhp
  98. 96vette starter fit on a 97Z? Is a vette starter an LT4 starter?
  99. 1993 firebird fomula go fast tips
  100. flowmaster catback exhaust
  101. New tune adjustment period for PCM swap
  102. Mac Mids on a 2 cat car???
  103. Meziere Electric water pump
  104. Help inside please!
  105. someone explain why an ls1 with hotcam can make 500fwhp
  106. Could I have bad valve seats?
  107. longtube header/ best ground clearance?
  108. Power window help
  109. How do I take off my Y-pipe from the I-pipe.Help
  110. Dumb cam question
  111. Down on power... so lost.
  112. Airbag Light Go Away
  113. Part number for lt4 1.6rr's??
  114. 3000 stall should it do this?inside fast--->
  115. stalls please help
  116. The saga continues!!!!!
  117. coiuld exhaust leak throw SES?
  118. I found some pacesetter shorties for 249, should i get them?????
  119. AFR Hydra rev Worth it?
  120. Whats the best sounding muffler with the most HP gain
  121. Ball joint help Pullleeezzzz!
  122. Scanmaster: O2 readings going crazy
  123. Speedometer fix
  124. 2 way cats
  125. New LT1 and LS1 tuning and new dyno facility in north Alabama and question..
  126. What causes engine poping on decell
  127. Magnaflow Catback is here...detailed pics within, looks HIGH QUALITY!
  128. Should rocker arms move slightly side to side?
  129. Buck at idle
  130. Those of you with aftermarket vavle covers
  131. car is maken a highpitch sound
  132. Setting Up Harlan Shiftlight
  133. shipping how long
  134. Please Help!!!
  135. Hole in roof of cylinder head port?
  136. Where does the HVAC vacuum hose go?
  137. Do you have to take the heads off to remove the motor from the top?
  138. looks like i'm the first person to have a problem with dynatechs lts???
  139. Wet comperssion test did not help...
  140. new timing set need help
  141. What kinda hp/tq gains?
  142. 355-383 machine work
  143. Some oil pan gasket questions??????
  144. Gear drive instead of timing chain
  145. Most HP gain for 350 dollar
  146. Build a Bullet Muffler for your MAC's
  147. Carb EGR compliant intake... ideas?
  148. Anyone who has installed a new lt1 in there car.
  149. Signs of a "bad" IAC or TPS?
  150. Headers with stock y-pipe
  151. voltmeter usage
  152. now what...
  153. Poly Lock tips
  154. This could have been much worse, we are very lucky.
  155. need help making my car NOT GHETTO!!!! (p.r.)
  156. High RPM stutter, and starting problems
  157. Help. Pushrod Length with Magnum Roller Tipped rockers?
  158. loose gas cap
  159. Help, engine trouble - lost a cylinder?
  160. Exhaust
  161. Do Not Lift Here!
  162. Are those bolts suppose to move? Arms
  163. Lifter Problem!!
  164. Car dynoed untuned, how much to be gained by dynotune?
  165. new here i've got a little problem w/ mycar
  166. worst luck ever.(kinda long)
  167. need help with cooling problem
  168. help needed with oil pressure problem
  169. Rough idle- header temps seem off, help!
  170. Running a 96+ rotating assembly in a 95 LT1
  171. Some LT1 help....
  172. Installed stock cam still won't run
  173. Need a lil help
  174. Proper method for breaking in an engine?
  175. 11.8:1 compression too much?
  176. Is it possible to put a 95 opti on wrong?
  177. Removing knock system COMPLETELY!
  178. what size puller for crank pulley?
  179. Best/Cheapest place to purchase new O2 sensors(94Z)?
  180. AFR LT1 180CC heads VS LT4 195CCs
  181. Aluminum heads or stick with iron
  182. Dual exhaust vs 4" Mufflex...
  183. whats the minimum thickness for a stock flywheel?
  184. valve spring compressor
  185. CLANGING noise in the rear end....
  186. What's so special about GMMG Exhaust?
  187. Where to connect mechanical oil pressure tester.
  188. Fan Question
  189. Pacesetter Long Tube review, and brief overview of installation.
  190. Manual fan switch question
  191. Relearning the pcm??
  192. Head Flow #s, Lloyd is the man
  193. NEED HELP ASAP on Exhaust ... NOT another stupid exhaust ? ...
  194. Sfc
  195. What goes out inside the opti?
  196. The Cutout Situation
  197. Lt1 Rebuild.
  198. car just cranks over need help to find problem.
  199. Hard start
  200. thermostat ?
  201. Update to "What Sensor is Causing This?"
  202. Best type injectors for LT1 stroker street engines. Ex. Bosch or lucus type.
  203. Fuse 6 blowing (possibilities on problem)
  204. stock motor
  205. Leaky Injectors
  206. Tensioner not doing its job!!!
  207. New mechanical oil pressure gauge reads just above zero at idle.
  208. Very quick exhaust manifold ? which botl goes where?
  209. Subframe Connectors?
  210. Started the Stroker, Got a question. Tech's inside please
  211. Still running hot after thermo change
  212. Header Wrap?
  213. Autometer gauges... electrical vs. mechanical?
  214. Valve Cover Clearance with 1.6RRs
  215. Cheapest place to get the mono-blade????
  216. Cam Choice for 383 Stroker with AFR 210 Competition Ready Heads...
  217. Surging Problem
  218. Where to find braided fuel lines
  219. A.I.R. vac sol vlv (need help)
  220. Lack of power at low rpm's.
  221. Lucas Injectors...
  222. What sensor is between headers on drivers side?
  223. a pillar trim
  224. Not getting fuel to the fuel rails
  225. Whats this check valve for
  226. Changing plug wires......
  227. Issue with cooling fans on my 93
  228. Overheating
  229. New TQ converter
  230. Error Codes PO171 & PO174
  231. Might be rebuilding engine need some advice...
  232. Service Engine Soon Light...
  233. my 355 LT1 destroyed my optispark
  234. question post dyno/xe cam,knock
  235. ¿?Exhaust leak causing problem?¿
  236. removing the PCV tube?
  237. slotted rotors?
  238. Problem with trans. install
  239. Selling my 383 Stroker locally, how much should I charge?
  240. Low Horse power #s ????
  241. Stainless Steel works Y pipe
  242. I'm a newbie!
  243. header install
  244. Carfax
  245. new cam, now single cylinder miss
  246. fuel pressure with cam
  247. Install Cam while I have intake and opti off?
  248. car running hot
  249. SLP line lock install
  250. My Old Lloyd Elliot Heads & GM847 Cam Dyno results!
