PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [220] 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. exhaust leak
  2. replacing passenger side plug wires
  3. Who has a pic of a hooker catback on a T/A or camaro
  4. m6 shifts?
  5. porting the stock mass air
  6. SES Light...
  7. i have 2 grand to spend what to get
  8. What carb would best suit my application? Please help.
  9. Port-matching the intake manifold?
  10. Flowed my heads...Not what you would think for a 10 sec. car.
  11. Ignition Coil, Module and Spark plug wire
  12. What year heads are part # 10128374
  13. Fuel Pressure Problem
  14. Deleting EVAP
  15. Whats the weak link on the stock bottom end?
  16. Need part #'s for lt4 retainers, springs, and valve seals.
  17. 227/233, CC305 or CC306
  18. what oil filter u runnin?
  19. what do u prefer.. Adjust rockers when car is off or running?
  20. Catalytic Converter questions?
  21. where to get GMMG exhaust?
  22. How do i stop my car from leaking
  23. after header install..rubbing? help
  24. Oil leak
  25. my 355 LT1, oil pressure weirdness
  26. Wheel Hop
  27. Sound Clips of 227/233 Cam
  28. Unplug Knock sensor at the track???
  29. Yet Another Exhaust Question :)
  30. Will these RR's fit my LT1?
  31. Installed Longtubes, Now I'm Slower
  32. Quick crank pulley question
  33. Dynamic Compression Ratio-How much is too much for pump gas?
  34. (*&(%! Broke an ARP Head Bolt!
  35. Car is jacked up
  36. LT1 piston options?
  37. New TB Gaskets
  38. CAGS Pigtail Part#
  39. M6-CC306-Gas Mileage
  40. checkin EGR Valve..gettin to it???
  41. radiator help!
  42. professional products engine balancer
  43. Car doesnt feel powerfull enough
  44. Lpe Cai
  45. Explain why spun bearing knocks
  46. shoebox help
  47. AS&M monoblade
  48. in desperate need of slp afpr instructions
  49. Tell me what u think about the SLP Clutch
  50. Hydrolock situation?
  51. lt4 intake and heads
  52. Misfire at 5200 rpm
  53. Just wanted to make sure: Is it the injectors?
  54. exhaust leak
  55. Decided to get Jet Hot L/ts
  56. MAC Mids 1/4 Mile Timeslip gains
  57. 10 sec n/a guys: What are you using for engine management?
  58. plastic things on oil rings WTF??
  59. 224/236 114 lsa on stock heads?
  60. Lock-tight...Question
  61. Stock PCM RPM limit
  62. what are the visible differences between...
  63. Heads/Cam What to be careful for when modding
  64. where to get OBD2 LT1 edit
  65. Help me decide what to buy (~1,500)
  66. EGR block off
  67. 1LE mount and Oil pressure question
  68. Going from 2.73 to 3.73 gears
  69. loudmouth install kit?
  70. Real quick PCM removal question
  71. Cant get collectors to seal, use 2 gaskets?
  72. Nu-tek Motorsports / Nick Norris
  73. knock wot
  74. Want to install a cam
  75. So I got my intake manifold off for the cam instal...
  76. car dying - part 2
  77. Q: Can I use this method to seal opti from water?
  78. car wont start
  79. 500 Bucks and What to do?
  80. What kind of tires to run on the front on a 94 T/A
  81. Stock exhaust manifold removal
  82. Skip shift eliminator
  83. question bout LT1 top end...
  84. KOOKS Stainless Steel Longtubes!!!
  85. Have $800 to spend
  86. Ram Air Mods...
  87. O2 Sensors...
  88. gear lube prices
  89. I keep having a plug back itself out?????
  90. Anything to do about paper ram air filter??
  91. how to release ebrake handle
  92. lt1 to sbc transplant, need help with motor mounts?
  93. CC306 too big?
  94. older non vented opti on 96?
  95. Oil Pan Gasket/Clutch and Tranny R&R Write Ups???
  96. Fan Wiring
  97. Opti removal
  98. Fuel Pump
  99. castrol syntec question..
  100. Spark Plug Question
  101. drill bit size for slp fan switch
  102. Those who have done the LT4 conversion kit...
  103. POSI or Suspension?
  104. Please Help!! Car Is Pita!!
  105. LT1 Dies randomly then restarts
  106. where to get cigarette lighter
  107. Shorty Headers !!!!!!!!! Cheap !!!!!!!!
  108. Head install ASAP - How clean does the block need to be?
  109. Somone help please!!
  110. Best single coil spring kit?
  111. Will balancing DS fix vibration?
  112. First Time at The Track after CAM & LTs
  113. Friends Z28 died, need help
  114. FAST and LT1 harness questions
  115. LT Headers...give me some good ones
  116. Clutch install websites???
  117. Coolant Tank and Oil Question?
  118. Removing the dash on a 93-96Z
  119. AS&M throttle body install???'s
  120. tec3 computer
  121. slp header gaskets,are they felpros?
  122. Help?? Engine swap and overheating!!!
  123. Fuel Pump questions...
  124. MAC Header Install Question
  125. My first time a Gateway!
  126. oil leak, rear main, intake, oil pan???????
  127. Could my SLP CAI be a bottle neck?
  128. Wobbly Steering (NOT rag joint)
  129. My FIRST night running at the track
  130. Misfire codes, did I fry the ICM?
  131. 6-Speed Dying From Take Off
  132. Who can port the LT1 intake.
  133. Need help before ordering headers!
  134. code 0420?
  135. Clearance from oil pan to pick up...Using Melling HV??
  136. AS&M TB
  137. Fuel pump dieing or opti?
  138. Advice on towing 2000 lb with my z28
  139. Tune Up?
  140. ob1 obII
  141. Question about egr blockoff.
  142. Fuel pressure regulator shot?
  143. tried to do lt4 km, now car won't start?
  144. Help!!!
  145. Will dyno tuning give me more power?
  146. Anyone pass emmisions with cc306 cam tx?
  147. Help! 94-95 LT1 Starter Question
  148. LTs with custom Y-pipe through stock cat?
  149. Any way/advice to get old machine shop to pay for their screwup? :(
  150. Lt4 Starter Installation Issues
  151. Buying MAC headers what do you think? PLEASE
  152. Slow starting/cranking problem
  153. 2 big stud connectiosn on starter. Which does + connect to
  154. Exhaust
  155. **can a bad EGR Valve cause this¿?**
  156. Question about AFR LT4 210cc heads....
  157. timing set off by a tooth?
  158. Neeeeeeeed Help
  159. No compression...what to do?
  160. buying a new short block/ what oil pump to go with it?
  161. Plugging the A.I.R. holes on MAC headers
  162. 247hp ~275tq?
  163. life of an lt1 clutch?
  164. I'm a dumb a$$ did i hurt it?
  165. LT1 headers
  166. 3000 or 3500 Stall converter for my setup
  167. Knock Sensor Electrical Connector, help please
  168. Will aftermarket oil pressure gauge work?
  169. What is code 50?
  170. Z won't Start sometimes
  171. Flow numbers and hp for 306 cam
  172. Car runs bad after walboro 255 fuel pump install
  173. What do I need?
  174. No MSD Box...Easiest Way to Wire MSD Window Switch?
  175. New to Camaro's where should I start?
  176. '96 Caprice LT1 - Hardened Pushrods & Guideplates?
  177. Spark plug wires w/opti ends
  178. how does pcm know the rpms?
  179. 400 Smallblock in 95 Camaro
  180. Horsepower gains from cam..?
  181. Causes for low MPH - cammed car????
  182. stock engine/cam question
  183. Swaping my engine over to a new short block
  184. Is there a 1.6rr kit that has everything?
  185. Tired of HOT CAM, what cam now?
  186. Just wanted to tell everybody the arcing is fixed hell ya!!
  187. Whats Wrong?
  188. oil pressure sensor replacement
  189. Headers Completed! Thoughts & Worries
  190. All guys with 1.6rr's what route did you go??
  191. Time to change the PS pump, anything I should know?
  192. crank trigger and other "optiless" ignitions?
  193. Installing headers with no muffler?
  194. Flow #s are in from Lloyd
  195. Help me make a monster
  196. alternatives to opti suitable for 7300+ RPM
  197. Unique directional Vs. Asymmetric tread
  198. Want rockers and springs
  199. Temp Guage stopped working?!?
  200. RPM range for LT's or Mac's
  201. 383 or 355? for my new supercharged motor
  202. Stroker Problem..........
  203. Crate Motor...
  204. My New BRE ProRam
  205. Sick of fuel Injection. Need part # for a cab set up for my LT1
  206. Dynaspark opti replacement...
  207. Paging Shoebox, I need some help.
  208. LT1 fuel pump?
  209. Timing problems
  210. Car wont start, help asap plz
  211. Serpentine Belt
  212. Car will NOT stay cool
  213. Where to get stroker shortblock?
  214. New Hotcam dyno numbers inside...
  215. installing a hot cam
  216. Milling stock LT1 heads
  217. Milling Intake
  218. Questions about puting an LT1 in my blazer
  219. SVO injector question
  220. What do I do know???
  221. cheap bolt ons
  222. Does any LT's vs mids comparison dyno exist for LT1?
  223. ST master cylinder bleeder screw?
  224. What kind of HP can I expect
  225. Window Switch Broken: Part# or Advice Needed
  226. Rear Clunking and Brakes Squeaking
  227. My car is ticking
  228. A/C problems....blowing out the bottom!
  229. Security light/ Pass key problem
  230. Head gasket
  231. Opti?
  232. 383 guys...bearing question
  233. Corvette 4 bolt block: How much can I get for it?
  234. Fred, ShoeBox..help please
  235. will amisfire cause a check engine light on OBD1???
  236. Scanner Port Bad???
  237. clean my opti out???
  238. Good website to buy a aluminum oil pan??
  239. LT1 accessory brackets on gen 1 smallblock
  240. What machining is Necassary for 383??
  241. msd 6a ign. box
  242. Vacuum Lines on side of Intake manifold. Does it matter which one?
  243. LT4 hotcam slowed down 1st gear?
  244. help with lt1 scanmaster
  245. How bad could this be hurting my performance? (pic)
  246. Randomly shuts off.
  247. Bad valve guides cause this?
  248. To splice or not to splice???
  249. Pacesetter LT's & Pro-Kit, Ground clearance?
  250. Ordering 1.7 Scorpions. Looking for best deals on parts. LT4 Springs?
