PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 [212] 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Smoke is something that you never want to see coming from your engine.....(AC related
  2. Building a stout 355, need to know every possible detail to tell my machine shop.
  3. Coolant drain passage
  4. tranny cross member
  5. flywheel/flexplate bolts!! need help please
  6. Part Number?!?
  7. AC unit problem
  8. Bendable exhaust(true duals)
  9. Anyone have any pics of slotting the tps?
  10. What can I do for $4K
  11. Whre to find TPS Sensor?
  12. Freeze Plug tool.
  13. best spark plugs for N/A lt1???
  14. Cool cylinder #2.
  15. Why won't this gas tank come out????
  16. Weirdest problem I've ever experienced...
  17. Possible lack of horsepower!?
  18. Low idle when the car is hot
  19. leaky head gasket??
  20. I broke it...again
  21. DIY porting and polishing
  22. Does your speedo jump when you turn your car off
  23. Guys with Dynatech long tubes, what plug wires do you use?
  24. valve adjustment (shoebox)
  25. Who knows what wires go where
  26. Delteq + OTVC
  27. 1.6 non self align. What do I need?
  28. flexplate bolt question
  29. Please Help....95Z/28 Won't start!
  30. Extrude honed exhaust manifolds
  31. single cat Y and ls1 exhaust...
  32. What, not Card.... Cam specs help, please..
  33. Which Timing gears to use with electric water pump ?
  34. Anyway to run wires on the side of the valve cover?
  35. i hit 250,000 miles today...stock opti too!!!
  36. ehhhh car is lacking serious power...last attempt at fixing it.
  37. Need new computer/tune...whats best?
  38. what taper is the crank hub cut on?
  39. Cam DOESNT fit
  40. Code 1626 Anti theft system-Fuel enable circuit. What does that mean?
  41. Need pics of passenger motor mount lcation
  42. New Motor smoke show
  43. Odd battery drain issue
  44. Vibration
  45. Car stalled out...???
  46. Headers, Headers, Headers...
  47. gen1 v gen2 optis
  48. Done with heads & cam swap, now have a few Q's...
  49. LT-1 Edit Program
  50. Please help diagnose spark plug
  51. Pacesetter,longtube people..
  52. Where to buy Pacesetter long tubes????
  53. Do I need to hook up second o2 sensor with a OBD1 conversion?
  54. Can bent pushrods make it impossible to adjust rockers?
  55. Am I ok as far as valve to pistion clearance?
  56. Need help with driveshaft/zero lash!
  57. any info on comp cams 304
  58. First and last Passenger side plugs HELP!
  59. spraying C02?????
  60. New cam now a stumble
  61. Knock Sensor Problem, Need Help
  62. Realistic HP from doing heads with cam....
  63. Aftermarket valve covers help!!?!?!
  64. Motor biuld up and emission question???
  65. cheapest way to get a 95 z28 in low 13's?
  66. rear main seal, how much to fix?
  67. how can i find out what kind of gears or tranny i got
  68. a Cam, which Cam
  69. Emissions???
  70. Motive Gears
  71. Car has a stumble (sometimes)
  72. Question about alternator(97)
  73. Stall out in reverse
  74. Need some assistance from some gurus...
  75. Vortec elbow?
  76. but a LT4 HC kit, what do I need else
  77. Are my rockers too tight ??
  78. Car won't start!!Need Help!!
  79. 58mm TB question
  80. Injector ??
  81. Heads-Cam Idle Vacuum... experts inside
  82. rusted header bolts?!
  83. car dies when in reverse
  84. I need a good machine shop in Oklahoma
  85. Speedometer Q - Computers
  86. Who has cometic head gaskets in stock?
  87. Anyone ever heard of Trans specialties converters? I have a feelin something is fishy
  88. Anyone running draglites on an LS1? Already asked in wheels/tires section
  89. Oil pressure worries, funny gauge readings, help me diagnose please!!
  90. How bad will my car run?
  91. Low coolant light
  92. Dipstick - AS&M Header install
  93. how can i make about 400 to the wheels
  94. Desmog Power?
  95. Car won't start, PCM Dead??
  96. Testpipe for 95 LT1.
  97. Exhaust Manifold Warpage Limits
  98. What are the chances I messed up my oil pump drive assembly?
  99. Trouble Code Help
  100. lt1 honing ring and bearing question
  101. Advance Tech ?
  102. 355ci /putting Out 460hp
  103. Wiring an electric pump
  104. Relocate Coil & ICM?
  105. PAGING SHOEBOX Help
  106. Reseting SES light with custom tuning question
  107. "Security" Light
  108. Loose sparkplugs
  109. Quick Vaccuum Question
  110. Want to make car louder
  111. Switch To Carb 94 LT1
  112. ALL possible causes for misfire...
  113. oil pump pick-up ?
  114. Amping-up valvetrane
  115. Hard starts in mornings?
  116. any new info on the BRE Proram
  117. Widest tires on stock Rims
  118. K44..Any good?¿
  119. Low Oil Pressure + Leak (long)
  120. NGK TR55's and Gapping
  121. First mod? headers/convertor?
  122. Part number
  123. Help?
  124. I Wanna Get A 383 Stroker???
  125. question bout msd btm unit
  126. causes for high end miss
  127. 94 z28 wont start help
  128. Please interpret this autotap log.
  129. UPS MAN Heads
  130. Okay I got the Engine out of the Car now what?
  131. spline or pinned opti?
  132. Cylinder Firing Order
  133. Where to find LE packages?
  134. What do I do to my Z28?
  135. Delteg System
  136. Piston replacement...?
  137. GMPP guide plates
  138. Got some Grot LT's last night
  139. Wifes Impala stalling on turns.
  140. Where is my coolant going?
  141. need pic of a stock 93 intake
  142. Where is the relay switch on a Meizer Water Pump?
  143. Newest trend in LT1 Tech.
  144. Heads/Cam Emisions check
  145. Dual Exhaust
  146. Places to buy Walbro Fuel Pump
  147. lowered Z -- need advice
  148. Header Wrap
  149. not happy with my dyno results
  150. Is this a good setup?
  151. failed MAP sensor symptoms
  152. Something electrical...
  153. What Does It Take To Build A 396 Lt1 ?
  154. Spec stage 3 good clutch?
  155. Inconsistant brake pedal feel
  156. Auto - 6-speed Can It Be Done?
  157. New Rockers?
  158. Engine Revs itself
  159. maf
  160. Midlength headers
  161. Oil leaking from my passenger side head and.......
  162. cranks more than once to start
  163. seafoamed yesterday now car runs like crap at idle please help!!
  164. How to remove lower radiator line?
  165. Rear Brakes..werid problem (PIC)
  166. Anybody recommend any good shops in Sacramento??
  167. Tranny line size
  168. Pacesetter LT y-pipe allow tunnel brace to stay intact?
  169. spec stg 4 or Mcleod street twin
  170. Quick Question
  171. which pan & oil pump for 383 solid roller
  172. 1st rebuild. Opinions please.
  173. LT's hitting my tranmission
  174. Track Results 8/31/04
  175. Eos?
  176. Ticking noise driving me crazzzzy
  177. Who should I give the numbers to?
  178. Getting motorwork done in So. Cal? WHO???
  179. Need 3.73 automatic guys help!
  180. Fuel Level Sending Unit and it's precision
  181. Header Wrap
  182. Fan relay?
  183. Why is my car chewing through front tires???
  184. oil pump pick fell off?
  185. Just installed opti and wierd noise?
  186. just started fresh 355, some concerns
  187. Oh no!! Coolant entering combustion chamber, but no blown headgasket!!!
  188. some header questions
  189. Exhaust ?
  190. Pacesetter longtubes on a 1993...
  191. Hooker cat-back, post up please
  192. Deleting AC from 97 LT1
  193. Where can i get dyno tuning?
  194. 1996 Z28 Lt1 6 Speed Overheating
  195. Damned fuel pump!!!!
  196. IAC maxing out at idle
  197. Changing bumpers and spoiler
  198. Car fired at first...then died and wont refire?
  199. Shorties or LTs Im so confused...
  200. The 93 is running.....finally
  201. Simple question
  202. will stock 03 cobra 38lb injectors fit?
  203. LT1 performance CD-Rom?
  204. Need a Blower Cam
  205. Engine started missing, Is my coil the cause?
  206. Screwy Throttle....
  207. Car is overheating,any ideas welcome!
  208. polished intake and fuelrails(pics)
  209. Radiator Hose
  210. Hardtop Headliner PN
  211. Thinking about putting GN 2004r in my 94 Z
  212. engine Quote
  213. Dyno'd with 847 and Longtubes - Very Happy!
  214. new piston rings?
  215. Hot Cam vs. Crane 227 cam
  216. Getting Lt Jet Hots But No Y Pipe
  217. Exhaust Pop
  218. Racetronix Install Question
  219. Do we need all the alternator brackets?? REALLY
  220. Can't find connector to opti help plz
  221. OTV Plug Wire kits..how hard?
  222. exhaust measurements?
  223. Header help
  224. O2 lean?? exhaust leak?
  225. NEED LT1 helps ASAP
  226. ngk tr55 gap size?
  227. Faulty Fuel Filter (say that 3 times fast!)
  228. Need quick information!!!!
  229. Looking for Part numbers...
  230. Delteq in GMHTP
  231. when you droped your engine out the bottom
  232. cc306 in daily driver
  233. Injectors and pump
  234. Mac mid's/Hooker LT's with cutout open
  235. Problem, I need advice.
  236. Exhaust smell via a/c vents?
  237. Part number anybody?
  238. [B]P0335/336 - Changed Sensor, light still on? HELP[B]
  239. Bypass Air Compessor
  240. Options for bolt in oil pump pick-up tubes
  241. Spinning a bearing?
  242. Guys with BIG cams and/or Comp R lifters
  243. Headers!! (LT vs. ST)
  244. starter? and remote?
  245. Who sells gmmp cat-back?
  246. This problem is really confusing me...
  247. Starter clicks... even after new unit.
  248. valves i think
  249. Broken timing chain
  250. Found my Oil leak!!
