PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 [211] 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. How do you fix a squeeky pully?
  2. Aftermarket Pulleys..worth the HP gain?
  3. Missing anything for a RR install?
  4. How can you tell if you have a four bolt main block?
  5. Question about o2 Sims and emissions
  6. LT4 Hot Cam Springs for 1.6 Pro Mags?
  7. Quick Part Number
  8. Exhaust Question?
  9. Dynomax or Random Tech
  10. is a rich/lean condition audible? or am i running on 7 cyls?
  11. LT1 speedometer tech Q.
  12. Pics of Radiator Mount Delteq?
  13. 52mm Throttle body?
  14. VIGILANTE converter question
  15. Flooded motor. Now stalling but seems faster
  16. Plug change in RI/MA area (wana help)
  17. Spare time..Wut R some FREE mods I can do?
  18. 1.7:1 scorpions with stock lifters
  19. Help, Electrical issue, I think
  20. Just got done dyno tuning the car
  21. Weird Idle
  22. LT1 Mods? What to do?
  23. how do u wire 97+ lights to work on a 93-96
  24. Is it possible to be smog legal without a.i.r. and egr with long tubes?
  25. MAP 65kpa @ idle? is this right?
  26. about what fuel pressure do i need to be at
  27. Part #'s Needed for '94 Z28...
  28. Random thought that i need help with.....
  29. Coil problems may be bad MSD blaster.. shoebox!!!
  30. Those with pacesetter shorties, are you happy with them?
  31. Help picking exhaust components
  32. Di-electric Grease and spark plug wires
  33. Gonna get larger injectors, what else do i need?
  34. ok what else am i gonna need
  35. slp take off shocks and DMS lowering springs
  36. howling noise.. but not from gears! at front of car
  37. what stroke to go with
  38. OTV Kits..100% ready out of the box?
  39. Autometer water temp gauge...can you wire into one of the existing sensors?
  40. Best place to buy Cloyes double roller
  41. Extrude honed manifolds
  42. how do i install a flywheel
  43. Pacesetter header problems???
  44. Kick Agostino where is he? hiding under a rock
  45. lt1 intake oil leak cause?
  46. Need Cam selection for 11.5 or better.....
  47. why would valves hit piston with cc306?
  48. Header install
  49. Thank goodness for GM warranties.
  50. Weather Stripping
  51. Sneaky Squeak
  52. Guess what
  53. Will a 94 model throttle body work On a 93 model
  54. need help w/ trans
  55. cc306/ 987 spring guys help?
  56. Slotting TPS for BBK 58mm
  57. surging idle
  58. Do headers have to be coated? Heat bad?
  59. Mis fire on #2 and mechanic says is either injector or distributor - help.
  60. Head ?
  61. Will f1 procharger fit on lt1?
  62. What is this "opti" ?
  63. MSD window switch install: where to hook tach wire to???
  64. Looking for pics; Search no Worky
  65. Failed Emissions - Help!!!
  66. GMMG - from an LS1?
  67. So at what temp is a 10W a 10 weight oil?
  68. LS1 brakes on an LT1?
  69. XE 230 236 cam guys
  70. what would cause car to shut down when going into closed loop?
  71. O2-Sensor problem related with Header install ?
  72. EGR Question
  73. gm846
  74. Seatbelt Light won't go off
  75. How do I test the CKP circuit?
  76. i know its wrong but i want the bottle
  77. Overheating...waterpmp???
  78. Couple Questions
  79. Dynatech LT headers are horrible!!!!!
  80. error code P0100 MAF problem? .. help!
  81. Lloyd Elliot LE2 cam install a success
  82. your favorite...
  83. Car has really Rough idle and is shorting out. any1 want to sell an elbow/knockmod
  84. Quiet valve covers?
  85. Quick question on what to do with my o2 sensor
  86. Do they make plastic MAF ends for LT1 cars???
  87. first time at track times
  88. Is it possible for a header gasket leak to cause knock retard?
  89. what is causing my car not to start?
  90. cc306 ?
  91. Steps to changing a rear main seal?(shoebox maybe)
  92. flexplate install question
  93. Ruined my true dual exhaust on a speed bump...whats a good replacement?
  94. Why is there so nuch to do...
  95. Whats the SMALLEST tire that will fit on our stock wheels?
  96. Is it possible to use stock wires with long tubes (temporarily?)
  97. error code: SYSTEM TO LEAN
  98. Question on exhaust and 1.7rr's
  99. problems with a 95 after 383 install
  100. summit forged kit link??
  101. Pacesetter Owners...
  102. Longer Idle Ajust. Screw
  103. LT checklist...
  104. God Bless GM
  105. Overheating problem...any ideas?
  106. Burned wire stuck throttle
  107. Solid roller?
  108. Thoughts on an Oil Leak
  109. fuel injectors?....what brand/size
  110. Car dies...again...Opti?...FP?
  111. Valve Size
  112. Heads put on wrong side????
  113. just pulled my first engine from the bottom
  114. OTVC Kit without making wires?
  115. HELP, Car Wont Run Right
  116. Where to buy freeze plug to use with electric waterpump?
  117. installed new starter??
  118. Headers install got some ?'s
  119. Header installation tips wanted
  120. WARNING to all that have electric WP...
  121. Stock Valves
  122. Need o2 Sensors ASAP!
  123. Need quick help with location of part.
  124. Ran Datamaster NEED HELP!!!
  125. some ticking
  126. Relocating Battery???
  127. Quick Weight Reduction?
  128. Are you using Pacesetters LT Y-pipe??
  129. Anyone with a 224/230 cam?
  130. Need rebuild...not much money...pls help...what else is new...
  131. header flange question?
  132. LT1 Problem...P0100, SHoebox, Injuneer help please..
  133. Code 83 ????
  134. what turns the opti on a 93 LT1 with a cc306 cam
  135. intermittent low speed miss - was low dyno numbers
  136. Need some help figuring this out....
  137. K&N and MAF are a problem
  138. Started car w/out valve covers, oil coming up out of only 3 rockers?
  139. Leakin a ton of coolant need quick help
  140. Part # for taylor wires
  141. Exhaust size question?
  142. Which Roller Rockers ???
  143. Is this a good deal for a 383 stroker kit?
  144. Weird engine over heating problems.
  145. Love/hate relationship
  146. Removing Water Pump and Opti Questions
  147. Kmook, any results on the BRE ProRam yet?
  148. Which VP race fuel to use for when I race (with N20)
  149. vibration problem
  150. please help, car wont start :(
  151. trans fluid question, and torque converter question
  152. Whats needed for 11's
  153. superchargin questions..
  154. low coolant light?
  155. Take a guess.......
  156. Bad Misfire
  157. AIR! delete
  158. Differences in Exhaust Manifolds
  159. wierd sound before shifts! Help!
  160. Anyone have idle problems w/ a 58mm TB?
  161. S-10 headers , which are the best?
  162. intake flow numbers
  163. AP Engineering - groundbreaking news! Guaranteed engine delivery times!
  164. bad fuel pump or what? please help!
  165. How are other hotcam cars idleing ???
  166. mis fire
  167. Can the oil pan be removed on an M6 in car?
  168. Fuel pumps prices
  169. Do I need to heat O2's on my 1995?
  170. Dead 95 LT1 Z28!
  171. stroked and stalling
  172. false knock???
  173. Chugging.
  174. knocking, pinging, whatever you want to call it, i've got it
  175. TB bypassed..Leak fixed...Now how to get moisture out of Opti..
  176. Need help... Spark or KS problem. I think?
  177. What kind of gain from a/c delete
  178. Low coolant light
  179. Going carb with the LT1 few ?'s
  180. need opinion on block?
  181. Any word on the Delteq Stage 2?
  182. Where to buy A/c delete pulley.
  183. Is this right?
  184. another 847 cam question
  185. 383..What soild roller cam to use?
  186. Cam
  187. How much $$ for misc. H/C parts (injectors, fuel pump, etc)
  188. mad emy own X pipe.
  189. SLP shorties and #8 spark plug?????
  190. iat relocation?
  191. Comp Cams 269 HR-12
  192. Question about removing the ac compressor
  193. engine trouble please help
  194. engine temp gauge
  195. All things being equal
  196. Ram Air MAF???
  197. What size are the crossmemeber bolts? (transmission fell)..
  198. Correct PCM voltage?
  199. 1LE intake Where to buy?
  200. What size torx to remove airbag?
  201. Rod replacement
  202. trouble codes 26 and 28 "I need to know how to fix"
  203. Plug Wires
  204. Where to find the cheapest price on Nitto drags.
  205. 383 buildup list........what else do i need?
  206. y pipe help
  207. LT1 Trans Am magazine artilces?
  208. Valve Spring? Help ASAP!
  209. New to site
  210. security light
  211. How do you know your intake manifold has a oil leak?
  212. My Eagle crank just snaped today
  213. opti harness wire is green
  214. Vert - Hydraulic Pump Broke!
  215. 91 or 94 octane fuel?
  216. spec stage 3
  217. My new Z plans
  218. Engine Decoding help needed !!!!
  219. EGR Failure = Lean o2 reading?
  220. Plugs have white crusty buildup... need advice
  221. what to swap in for the Opti...
  222. Seafoammm......
  223. msd igntion swap-idge
  224. Shoebox need part #
  225. Running Lean...
  226. Can't get fuel filter on all the way.
  227. Codes 26, 27 and 77 and Fuse #6 Blown on 1995 Z28. HELP! <long>
  228. 96 Z28 vs. 99 Mustang GT
  229. Every time I start the car, I have to purge the system, WHAT GIVES?
  230. Jet Hot Longtubes with stock routing plug wires
  231. Can anyone identify this injector?
  232. Injector Cleaning
  233. little confused right now...
  234. What does this connect to? (pics)
  235. Heads... Lt4 or Lt1 for best flow?
  236. where do you post mass air ?'s
  237. mass air ?
  238. Check engine light? Problem??
  239. a/c compressor locked up?
  240. 93-95 stroker?s
  241. Will I be able to beat my friends 96 cobra now?
  242. LT4 cam vs. LT1 cam
  243. need the bolt size for the OIL DIPSTICK TUBE please!!
  244. Plug change...how often?
  245. low trac?
  246. Car is seriously heating up from undernees
  247. Multiple Random Missfires
  248. GTO piping, can the same idea work on the Camaro
  249. Whats the best clutch to get for a 94 z28 m6
  250. oil pick up question
