PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 [208] 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Cut Outs
  2. fair price to pay for 1995 Z28
  3. Removing fuel lines question
  4. Car still missing replaced.....need help
  5. Name/use of tube on LT1 intake???
  6. What boots WON'T I cook???
  7. EGR and Emissions question
  8. Backfiring in Intake?
  9. Help!!!!
  10. antifreeze over flowing? not overheating
  11. just got my Mac's for Jet-Hot *pics inside*
  12. How much lift for stock ports?
  13. Fan distance from radiator- LT1
  14. Crane Gold 1.6 Rollers NSA....OK for 306 ish cam???
  15. Will this be enough?
  16. Pulling the heads!
  17. Ok, what gives?? Electrical guys, step into my office.....
  18. Plea For Computer Log Help!
  19. New Cam amd install questions MWHAHA
  20. How much of a gain?
  21. What type of brake pads?
  22. quick, stupid question
  23. C5 T56
  24. Removing light cover on rearview mirror
  25. Broken T56 Input Shaft
  26. need help W/ lt1 edit
  27. cold air intake
  28. ARP main stud/widage tray?
  29. Anyone ever broke a stock LT1 crank?
  30. Airflow MAF readings at Idle?
  31. if i had a bad ring/bad piston i'd get crazy knock right?
  32. Whats the best choice for head upgrade?
  33. Vented opti and vortech elbow.....what did you do?
  34. scanmaster says 14 degrees knock retard??
  35. Single Plain intake guy's, what throttle cable bracket are you using?
  36. Broken exhaust manifold bolt.......HEKP ASAP
  37. Oil Pressure Sending Unit
  38. Will o2 sims. cause me to fail the OBII "emission" scan?
  39. loss of high rpm power
  40. AS&M vs MAC
  41. what should this run?
  42. Adjustable Clutch hydrolics?
  43. What are all the cheap mods I can do?
  44. Hooker Super Comp Shorties
  45. KS problem (10 counts!)???
  46. anyone got a pic of
  47. Will Taylor OVC wires work with Jet Hot emission legal longtubes?
  48. 1996 Camaro LT1 AC Sensor bypass
  49. Low-end on a cc305
  50. LT1 running crappy. Help please!
  51. code 16
  52. got back from the track....got many questions.
  53. pacesetter Lt's/use aftermarket bolts, gaskets?
  54. CAn i do this with my hypertechpowerprogrammer?
  55. Need help identifying something
  56. Stock Muffler
  57. Hard coolant line part number?
  58. Help, LS1 fuel tank in LT1 cars, expirence needed
  59. Head Coolant Plugs
  60. $1500 just to install motor?!
  61. spark plug question??
  62. Can the TPS be cleaned
  63. car comparison chart
  64. Engine Light & Air Pump
  65. Will a tune make that much difference?
  66. 1 or 2 cut-outs???
  67. Shorty Header Installation Issue
  68. Anyone's Fuel Pressure guage ever fluctuate?
  69. $2500 to spend...What Heads and cam???
  70. new engine?
  71. New cam and motor, car dies
  72. Which MSD shift light for my mallory 685 box?
  73. Rod bolts and bearings
  74. New Moser 4.10s Proper "break in" procedure?
  75. New motor break in period???
  76. Universal Kitty
  77. True Duals or Y-Pipe?
  78. Need opinions
  79. Back from the Track...
  80. Who has the TRU DUALS with spintech mufflers??
  81. Loss of Power and exhaust rumble
  82. Braided Steel Brake Hoses
  83. Cat question?
  84. Dyno #s w/ 1.7rr yet????
  85. car starts then dies. Opti??
  86. Is this setup worth $2150?
  87. lt1 miles
  88. cc306 and timing chain question
  89. Help Racetrinix Personel
  90. How the heck do you change out the passenger front 02??
  91. Front seal changing question.
  92. Ign fuse keeps blowing
  93. which plug, shorites platium or copper
  94. Looking for cam suggestions...
  95. Auto or 6 spd?
  96. Witch Grove For Cam Pin
  97. good palce to look for used LT1's?
  98. How many of you drive it in the winter?
  99. Y Pipes ?'s
  100. tb bypass question
  101. Some Advice/Tips please
  102. Black Rotor Tip
  103. SES light again
  104. Underdrive Pulley
  105. Water pumps leak oil?
  106. camaro or firebird
  107. Next?
  108. First runs with Scorpion 1.7rr's
  109. please help and respond
  110. Do I have head or crank damage?
  111. Hooker catback owners, anyone use a different tip?
  112. Need help with estimation of power
  113. car backfired a few times than died
  114. Flowtech Cutouts
  115. First time at the dragstrip, what do you guys think?
  116. 1/4 Mile Times,Good?
  117. O2's or Simms
  118. Felpro Header Collector Gaskets Part # ??
  119. 2000 plastic tank: What pump Kit to buy/racetronix 93 or 99+
  120. Questions regarding LT4 ED timing chain setup
  121. SLP shorty header question
  122. went to the track and not too happy---HELP
  123. Just installed crank, questions.
  124. Oil and Coolant leak?
  125. Oil Leak
  126. Grinding/Rubbing Noise When Coming to a Stop
  127. TB problems help
  128. Shoebox radio electrical
  129. any1 over 130k on their Z?
  130. please help me fix my miss
  131. My Racetronix fuel pump install with trap door thoughts
  132. backfireing
  133. heater not working
  134. New water pump, engine now running hot??
  135. Head Machining
  136. Bosch O2
  137. Ok i am going to buy a lt1
  138. This Cam Too big?
  139. 1993 Speedo Correction
  140. TSP Rumbler
  141. Braking...
  142. PWR windows and radio
  143. New Best
  144. How hard is it to remove the stock exhaust(1 Cat)
  145. need shorties spark plugs, help find?
  146. rust dust in opti?
  147. Too late to change crank bearings?
  148. ABS inop after LT install....
  149. What size bolt for crank hub 97Z?
  150. walbro fuel pump problems
  151. Is this an ok time??
  152. car still not right and gas mileage is LOW
  153. Big problems engine may be really screwed help!
  154. Quick easy Comp R/any lifter question.
  155. Speedometer wont work after swap
  156. true duals prices
  157. Oil Pressure Gauge
  158. 383 rough idle and hard start
  159. 383 build. What oil pump and Windage tray on stock pan?
  160. question about headers
  161. Good Fuel Pump & internal or external
  162. Is this my starter going out???
  163. Large studder and low coolant light came on during city driving.
  164. Aftermarket Bleeder screws
  165. Does a cylinder head have to warp to blow a headgasket?
  166. which o2 is bank 1 sensor 2
  167. Do you have to take susupension down to get motor out?
  168. Installed cut-out, it is loud!!!!
  169. size of Exhaust after cat
  170. Bending 3" Pipe
  171. Pics of Kooks new stepped headers!
  172. MAF Problems
  173. 12.5 in the 1/4 no cam, no heads, no headers, no N20
  174. CC 305 Cam Advance
  175. Alright guys, what should I do next?
  176. Any have dyno numbers for Combination Motorsports 227/233 cam?
  177. Fuel pressure regulator go bad???
  178. msd 6a question
  179. Removing intake Manifold how hard?
  180. Quieting down the exhaust...
  181. top end rebuild problem
  182. Lets see your true dual setups.....
  183. should i buy a crate motor
  184. Delteq and Opti
  185. time for a Buick.....LoL
  186. What differance with cruise control delete?
  187. Looking for pic's of 383 bottom ends
  188. fuel pressure help!
  189. Pro's & Con's of the AFR 227
  190. Injector Sizing/Duty Cycle for high HP Solid Roller 383
  191. headlight motors
  192. best place to buy a built 700r4?
  193. Edelbrock Headers
  194. Tp airfoil good for?
  195. murray ac compressure
  196. no key on crank hub???? HELP
  197. LTCC Installed on 94 Vette, tach problems Please Help!
  198. Good thing I was bored....
  199. ATTN Shoebox 96 TA Fan Prob
  200. delete 2 injectors to pass emissions???
  201. 1LE bushings (Shoebox?)
  202. Car wont start, Good Fuel
  203. spark plug gapping
  204. Got car back from head/cam swap....now wont stay running
  205. Cam on stock airbox/Filter
  206. Which cam would you run out of these 3?
  207. Anyone know how to get CAM dyno tuning in SoCal?
  208. How do you get the Yellow plug off the top of the fuel pump.
  209. Help needed after engine swap please!!!
  210. Runs good until open loop
  211. after jacking up motor, oil pressure guage?
  212. Help i want cam and RR
  213. Altjar inside plz
  214. 3600 Stall And Stock Cam And Gears?
  215. really strange problems are driving me crazy
  216. How do i tell what Series Flowmaster i have?
  217. Low Rpm miss, vaccum leak?
  218. what would you do (bottom end rebuild)
  219. Racetronix Vs. Casper fuel pump harness?
  220. new NGK iridium plugs(1 range colder), good for juice??
  221. I Swear
  222. Attention: Anyone having a problem with an unsteady idle
  223. Ignition/Electrical Problems
  224. cam swap
  225. Hows this sound
  226. Hey Ion (madwolf)
  227. lt4 knock
  228. Low coolant sensor
  229. Bad Misfire/sputtering!! Need Help!!
  230. Flowmaster NEW SPECS!
  231. Mix and match SFC's, Exhaust, Torque arm and rear end
  232. Please help me with pulling balancer and hub!
  233. Center Console ?
  234. Quick questions about RR's and such
  235. intake elbow
  236. 5 grand idle ??
  237. What to do with this wire? also a burning question?
  238. The police don't like my exhaust
  239. How screwed am I? Piston Catches on Block...
  240. AFR Hydra Rev on CC R Lifters
  241. New Rings for Stock Pistons
  242. headers glowing and getting spark out of a few wires
  243. hollow out cat or high flow?
  244. Need help with running rich
  245. car wont crank i got codes please help.....
  246. 93 z28 won't start...
  247. lt4 km or lt1 km
  248. New Opti. New Sputter??
  249. Oil pressure gauge is not working properly...any help?
  250. High 11's to mid 12's w/ Midlength headers?
