PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Light backfiring
  2. Stuck! Rocker arms
  3. Bad GAS???
  4. Charging issue / low volts
  5. new upgrades for winter
  6. lt1 engine and trans removal ?'s
  7. lt1 oil filter fitment
  8. Lt1 rebuild qustions
  9. 94 z28 gets warm and dies
  10. Can you use Mustang header bolts on an LT1
  11. She runs! Got pics but need a y pipe for the pace setter LT's
  12. Good LT1 shop/tuner in Houston?
  13. tune it yourself or pay to have it done
  14. Fuel injector opinions
  15. getting a code p0403 egr cir malfunction
  16. getting a code p0403 egr cir malfunction
  17. 94 lt1 miss
  18. Learning data logs and constants.
  19. Optispark installation help
  20. Fueling Issue
  21. Crankcase vent
  22. Driver's Rear Exhaust bolt broken off in Head
  23. starters
  24. Rocker Arm Install
  25. z28 & vette engine/trans swap
  26. Engine storing suggestions or recommendations
  27. Gm Performance Roller Rockers W 847 cam?
  28. Backfiring
  29. Changing my thermostat to 160*
  30. HORRIBLE gas mileage. 10-15 highway, 5-8 in town. D:
  31. Car Won't Stay Running !!!
  32. oil problems
  33. what are the LT1 bottlenecks?
  34. Oil pan, Timing Cover
  35. new dyno results somethings fishy
  36. Alternator Question
  37. throttle position sensor adjustment
  38. Air Pump ??
  39. Need help with high rpm surging
  40. 95 Z28 A.C. Delete
  41. 97 Z28 Need some serious help/feedback!
  42. Who sells o2 sensor for Pacesetter longtubes? ASAP
  43. Are these LT1 valve covers? Need to know by tonight.
  44. 4 seals for the coolant crossover pipe?
  45. Valve ?
  46. What is the best way to clean old gaskets off the block?
  47. Will the car run with no 02 sensors, Ypipe, and no intake elbow? ASAP
  48. What role does MAF have during engine start?
  49. 4bolt main ?....
  50. I Need Distributor replacement help
  51. LT1 parts interchangable ?s
  52. 17095004 fuel injector Specs?
  53. Iridium plugs... crap or what?
  54. Black cover on throttle body?
  55. Flex Plate
  56. 1995 Camaro LT1/T56 high idle!
  57. no oil to top end! any ideas?
  58. another oil pressure post
  59. P0336? Crank Position sensor...
  60. Throwing a few codes quick question
  61. tstat works good, but opti got wet...
  62. Free stock LT1 intake RWHP guessing game.
  63. Is this my fuel pump? Details inside...
  64. Unknown wire...
  65. hot z
  66. Some Help From the Pros!
  67. 96 383 z28 camaro running hot, Cant figure out
  68. Length for 02 wire for long tubes
  69. Would you buy from this guy?
  70. backfire at 1800-2000 rpm ????
  71. why do corvete lt1s have 2 knock sensors?
  72. afr's head flow #'s they real?
  73. bad coolant temp sensor causing MAJOR missing?
  74. highway speed overheating
  75. $1200 whatcha gonna do?
  76. Cam only upgrade??
  77. sputters and backfires
  78. Fuel pressure drop off.
  79. Rocker Adjustments...Hot or Cold??
  80. Intake Air temperature sensor !!!!
  81. killing fuel pumps
  82. Fuel injectors pushing out.
  83. Okay, so i'll be drivin around highway speed...
  84. Wiring gurus - electric water pump warning light help
  85. LT-1 thermostat failure signs- Germany
  86. just wanted to say thanks
  87. will a AC Delco optispark handle 6500+ rpm reliably?
  88. My Camaro's Story, and Why It's Mine.
  89. Stumble, Nearly Dying, Then Clears Up Later
  90. Camaro wont start. Thought i was crankshaft sensor
  91. Knock sensor/module question.
  92. Street build lt1
  93. fans not coming on
  94. oil leak mystery
  95. water pump
  96. split duration
  97. how much horsepower can stock lt1 block handle
  98. Maf sensor reading 16.1 at idle
  99. Want 1.6 RR's, which are the best?
  100. Why is this one hose so hard to find?
  101. No oil pressure.
  102. My 94 z28 wont run right dont know why?? HELP
  103. High TPS Voltage
  104. back firing on first start up..
  105. Straight pipes(true dual) vs Cat back Corsa
  106. pcm / wiring harness / grounds and wiring question(s)
  107. Why does my car knock so much in the 2-4k range?!
  108. Datamaster log file. (please help)
  109. is this why im overheating?
  110. need help car won't start
  111. oil pick up
  112. Motor turns over when I connect battery.
  113. Smoke at WOT
  114. Y-pipe install???
  115. Mac Header Install
  116. Vacuum canister.
  117. How to video on installing water pump drive seal
  118. 94 Timing Set Help
  119. Adjusting rockers on a fresh motor.
  120. first start up coming soon!
  121. cam measurements
  122. exhaust question
  123. new battery options?
  124. 95 Z28 running rough
  125. Solved Mystery of the Disappearing Coolant
  126. Best Combo for 383
  127. What are the part numbers for the sealants for doing the intake?
  128. In a rush and I am broke, are these parts good for now?
  129. Please help me, i just wanna drive this car
  130. best engine bearings,piston rings for good rebuild (brand & type)
  131. my 93Z just quit all of a sudden!
  132. plug wire question
  133. car dies at opperating temp
  134. Just bought 96' Z28
  135. Pacesetter Mid's too Pacesetter Long Tubes...
  136. waterpump drive gear?
  137. 92 Lt1 Caprice Motor?
  138. i really need my car tuned las vegas
  139. Trying this out, assist.
  140. building a 383 stroker, what else should I do?
  141. intake questions! need help!
  142. water pump and radiator
  143. PCM Reflash Driveability Question, Easy!
  144. need help on 97 z28
  145. What is this noise? video inside
  146. Engine Tick?
  147. question for guys with BBK headers...
  148. question about putting engine back in.
  149. crankshaft position sensor question
  150. Running rich
  151. Green braided ground is burning...
  152. factory hurst shifter
  153. LT1 wont idle and runs like crap
  154. Knocking noise when gears change
  155. Fuel Line Questions 94 LT1
  156. A.I.R. question...
  157. Missfire / Blinking SES light
  158. Beware of Route 66 Speed Shop
  159. Again looking for help
  160. Truck motor for 97 z28..just curious.
  161. Running Rich.. Advice?
  162. Electric snap under load
  163. Autozone And O'Reilly's No Longer Reading OBDI Codes???
  164. Weird things are happening
  165. Gasket, or gasket sealer? Rear main housing...
  166. opti failure. what could cause this? image
  167. need help! multiple codes.
  168. About to install LT headers have a few ??
  169. Security Light
  170. 30lb injectors on stock heads
  171. Removing piston from rod?
  172. bellows- where to get one?
  173. Running rich bad coolant temp sensor?
  174. Knock on startup?
  175. some help with a LT-4
  176. Hooker super comps... fitment issues?
  177. EGR Valve
  178. Rockers hitting stud
  179. 93' starter problem
  180. 4th all stock Gen A4 Fuel Mileage Quandry
  181. Air locked
  182. Ultra torque lube...
  183. low horse power at low rpm? Help
  184. New Head Gaskets and heads redone, Still smoking...
  185. Piston experts, help!
  186. misfire under light throttle
  187. No fuel pressure help pls
  188. Plug Wire Brands...
  189. 96 SS No Spark
  190. Ebay EGR block off plates
  191. blown head gaskets and worse..need some advice.
  192. Yet another HP estimate
  193. spark plug gap affects the exaust sound?
  194. pulling car out after a year sitting. what should i do before turning the key?
  195. LT1 low oil pressure
  196. 1995 Camaro F-body Accessory Bracket torque values
  197. Vacuum Line Question...
  198. HOOKERS?:thumb:
  199. FlexLite fan wiring.
  200. Can you put 1.6" rockers on stock heads?
  201. missing at idle
  202. 383 Stroker Parts
  203. Lt1 rings?
  204. For the love of God, what a day.
  205. Delphi 02 sensors good?
  206. Broken Bolt
  207. Patriot Gold Extreme valve springs for LS1 vs LT1
  208. New fuel pump,quit starting
  209. Please help lt1 wont start
  210. Engine help? Data logs available on request
  211. need a tune
  212. 1994 z28 camaro vibration in 1st and reverse
  213. cam question lt1
  214. 95 Camaro Z28 Start
  215. Possible leak at fuel pump?
  216. Speed Pro Pistons. Good or Bad?
  217. at 378.3 rwhp trying to hit 400 rwhp?
  218. LT1 Mechanic in NYC
  219. Stock LT1 350 Rebuild
  220. Whats this part do?
  221. Crankshaft question...
  222. Question about dropping the motor out the bottom
  223. Heads/intake
  224. HIGH RES Failure
  225. Valve Lash
  226. pcmforless
  227. high rpm
  228. Starter going bad?
  229. Worth It?
  230. SLP Fan Switch install, where to....
  231. Car Wont Start, Fresh Rebuild
  232. Mysterious knock between #4 & #6 cylinders
  233. Which lube for pistons??
  234. changed opti now car wont start
  235. Cam installed now ticking
  236. Help, not starting after rebuild.
  237. low oil pressure ?
  238. Alternator Pigtail Help
  239. Piston ring gap and bearing clearances...
  240. Which cats can you delete
  241. Headers an exhaust
  242. How much NOS can you spray on stock tune?
  243. Semi rebuild question....
  244. Putting drivetrain into an 80 Malibu...
  245. Time for a cutout?
  246. spodering and accelerating problems
  247. Problems starting. Starter? Ignition??
  248. Possible Head Gasket change needed
  249. Oil loss, front of LT1
  250. intake gaskets????
