PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 [177] 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Question about radiator hose kit
  2. anyone running autolites and have arcing probs?
  3. Pics of my 1994 Trans Am with 335 tires on black Fikse FM5s...
  4. Couple of different questions...kind of long
  5. please help getting 9mpg
  6. Help! Questions about Cam & Timing Chain
  7. 96 T/A missing really bad
  8. Getting 224/230 cam installed...
  9. Sprayed the LE2 setup >>>>
  10. Electric Water Pump: Failure Warning Options
  11. t-blot clamp on intake & tb? anyone?
  12. rk sport questions
  13. new purchase 97 SS
  14. idle way high after tb bypass
  15. Exhaust Question
  16. Nu-Tek Motorsports??
  17. 3000 Stall
  18. hp diff in high flow cats?
  19. Edelbrock heads
  20. Coil Problem question and testing?
  21. Question about electric water pumps
  22. Cam for these heads? (Detailed Pics Inside)
  23. csi pump-160 stat-running hot
  24. What is the best Exhaust setup for LT1?
  25. What is the module
  26. oil pan gasket
  27. valvetrain upgrade...
  28. New cat - motor runs hotter...
  29. high rpm miss?
  30. Does size "really" matter?
  31. about my gm 847 cam
  32. Real easy LT1 Tech Question.....
  33. How much power should this combo make?
  34. Need help setting up a 58MM T.B.!!
  35. buying a 93 M6 Z28... things to look for?
  36. Will hotcam on a 110 LSA run "ok" without tune.
  37. dual cats on a hooker Ypipe for LT1 longtubes..can it be done?
  38. How exactly does cai get cold air?
  39. will a 255lph INLINE pump be good enough for 400+RWhp
  40. After a LT install...
  41. where to jack motor up from for oil pump replacement
  42. cc305 ?
  43. Part # for torx screw on TB cover
  44. are these 383 machine shop costs the norm?
  45. After PCM/Harness Swap, Car won't run?!?
  46. Dynoed LE1 today with alittle problem
  47. anybody have a retainer clip for R lifter?
  48. Comp 305 cam
  49. Disecting my Old Optispark
  50. How radiacal are LE1 and Le2 set-ups
  51. Rev limiter ????
  52. Is this low for oil pressure? help please!
  53. What do I need to make a LT1 run in another car?
  54. i think i found the problem this time advance tech guys please read
  55. Trans Noise
  56. just bought a car, losing power! help!
  57. While replacing opti, water pump(elec. or std?), what else should I do?
  58. Will someone look at my datalog's. Need to compare MAP readings. PLEASE LOOK!
  59. guys who have done cam swaps....how did your bearings look?
  60. It Cranks But Won't Start
  61. Heads, Cam, etc for Engine Rebuild
  62. Water makes my car run like complete (EDIT)
  63. scanned my car today..got some ??
  64. was adjusting the rockers w/ engine running when....
  65. Please,need help with overheating
  66. What do you use to clean your engine and bay?
  67. Removing power steering
  68. lsa Q. 111 + 2 ???
  69. Lloyd or Lloyd buffs, can you take a look at these?
  70. HELP!!!! Are the LT1 and LS1 K-Members the same?
  71. Ltcc
  72. For those who have been helping me out with my car, DYNO graph
  73. Finally replaced my ORP with a Random Tech highflow cat
  74. backfiring through the intake...
  75. HELP!!! SS Won't Run
  76. Car not pulling strong at 4500-5500 RPM
  77. misifire issues, 97 T/A scanned w/autotap
  78. Valve Adjustment Questions
  79. how do i test the ignition control module
  80. Car missing!?!
  81. This happened to me.
  82. CC306 Camshaft ???? for you guys.
  83. Where to get reverse lockout housing?
  84. battery keeps loseing power?
  85. what injectors and fuel pump do i need
  86. Can replacing your belt and tensioner cause your car to idle funny?
  87. hypertech pp3 probs.....help........
  88. Electric Water Pump Wiring
  89. Anyone have a PN for crank key?
  90. 95 LT1 Top end rebuild
  91. P/N PCV to Intake hose
  92. TPS Activated Electric Cutout?
  93. Injector Question.
  94. What the hell? Shoebox!
  95. What do i need to do to my tune for a larger TB
  96. can a cc305 make 350rwhp?
  97. pulls harder in 3rd after 58mm bbk
  98. Need help on this setup im gonna build
  99. What cam to go with my 383 and ported heads?
  100. Pics and video of my SS...
  101. Is this cam alright for my setup?
  102. want to relocate coil...
  103. Headers and other mods for LT-4
  104. Finding oil leak?
  105. TPIS Mini-Ram
  106. Would it be smart to get this done all at once?
  107. Need some P/N's
  108. MAC emmissions question
  109. Fan help!
  110. Largest cam with stock LT4 castings
  111. K&N Installation Help
  112. Very important poll. Which is quieter?
  113. what sensor reads RPM?
  114. ignition failure
  115. D-shaped or Round-shaped heads?
  116. Need help quick! Lifting ac out of the way
  117. Help with squeak from driver rear ?
  118. Funny Story/ Warning
  119. aftermarket pan on a lowered car?
  120. Need help matching cam to LE2 heads
  121. Need Help
  122. K&N FIPKII Fitment help
  123. What stall speed to get to match upgraded tranny?
  124. back yard tune...
  125. overheating problem
  126. Alt help
  127. sry but another what will i run thread
  128. code help diagnosein cause
  129. what are the best engine bearings/rings for an LT1
  130. venom computer module
  131. running lean
  132. Looking for low 12's...cc306 only?
  133. Coolant head bolts
  134. Max Boost for Stock 1995 Z28
  135. is a dual cat setup on a 95 really worth it?
  136. harmonic balancer hub??
  137. What do you think about doing a cam without headers?
  138. What all is needed to go to 355ci?
  139. Building a 355
  140. Are these beehive springs?
  141. O2sensor hole or air inlet?
  142. Head bolt location
  143. Carb on lt1
  144. Air Bag light comming on sporatically
  145. Rear Main Seal
  146. new problems please help
  147. stumbling with open headers
  148. Starter Jamming on Fly Wheel... how do I fix?
  149. Similar to LT1 Heads
  150. Mahle Pistons? Anyone Hear Of Them?
  151. HELP FAST!!!Deceleration idle issues
  152. LT1 Scat 9000 crankshafts - anyone here running them?
  153. Tach Signal question
  154. LT1 Scat 4340 I-Beam Rods - anyone here running them?
  155. Valve Springs for Stock Cam w/ 1.6RRs
  156. who has had the dreded milky oil?
  157. New top end at 136k?
  158. Question About Knock Issue
  159. Quick Pacesetter LT header question
  160. anyone ever use rksports headers/y pipe on a 95 z
  161. Auto Flexplate issues for a 95
  162. white smoke, maybe coolnat maybe not?
  163. What do you think of my combustion chambers? (pics)
  164. springs for a gm 847
  165. Somebody Help trying to start my Lt1 NO GO!!
  166. I NEED HELP PLEASE. My car is driving me crazy!!!!!!
  167. post-delteq install .. could leaving opti plug wire holes open quicken opti-death?
  168. Squires Turbo Systems
  169. Thinking about jumping on the dyno
  170. supercharged 355 for less then 6K???
  171. Looking for places that port heads....
  172. O2 sensors
  173. 847 cam in my 355 ?
  174. dual cats for jet-hots?
  175. Camshaft ?? For you Gurus!
  176. Taylor OVC kit
  177. What do you think of this ebay?
  178. borla sportsman muffler
  179. Damn parking light!!!
  180. Having trouble removing head bolts
  181. anyone with delteq have to replace the opti because of a bad sensor?
  182. Noticable Sound Difference Between Intake Elbows?
  183. Getting CC306...Do I want stock replacement lifters of Comp R's?
  184. low RPM miss
  185. High mileage LT1 setups...
  186. Optispark Breaking in?
  187. LE2.5 finally complete!!
  188. How to take it off?
  189. Screeching starter problem.
  190. 95 z28 just bought has a cam but no idea what kind
  191. just bought a 95 z28 for a v6 swap what should i run thru and check
  192. Wont start when hot
  193. Help me select a cam!
  194. Knock retard without knock?
  195. Changing the fog lights on my LT1 car...
  196. HELP!!! car wont start
  197. what do you think results of o2s will be?
  198. No Crank No Start Problem
  199. Adjusting Lifters!
  200. Need to diagnose misfire, important.
  201. What's the fastest lt1 way to 11.9s?
  202. max rpm on 2-bolt main block
  203. heads ?
  204. Some LT1 dyno results....
  205. Partnumbers for Magnaflow catalytics?
  206. 224/230 aluminum head vs stock iron head
  207. cylinder head torque
  208. Car sits outside in the weather= hard to start???
  209. Bare heads
  210. (DTC) p0430
  211. Help Us Asap!!!
  212. Think ill hit 11's????
  213. Cats or no cats?
  214. steering wheel linkage
  215. Is a Mustang Dyno better for tuning???
  216. scorpion 1.6 RR's any good?
  217. Failed Emissions
  218. Keep stock Cats or go AM ones?
  219. Where to mount MSD Digital 6 plus?
  220. Need help fast w/ spark plug
  221. The final question before I click "purchase" on my new rotating assembly
  222. timing chain
  223. Help with SLP header Install
  224. lt1 or ls1
  225. Where are these connectors and passageways located ??
  226. loud mouth 2...
  227. Madz28
  228. What do you think of these catalytics?
  229. True Duals w/X-pipe + BMR Trakpak=possible?
  230. New dyno with crane 210/224
  231. whats my compression ratio?
  232. SES Light
  233. do i need new injectors?
  234. What is wrong with my car
  235. Need help on Suncoast Hood
  236. Idle problem when hot (did a search)
  237. Texas Speed & Performance
  238. Help w/ wiring on "battery in the rear"
  239. Random Mis-fire fix?
  240. Rust on crank bearing
  241. Fuel Pump install guide
  242. bolt-on's + PCM4Less tune #'s------->
  243. LT1 tuning
  244. Need step by step instruction for Pacesetter LT install
  245. for the people who are making the power 380+RWHP H/C, did you degree the cam?
  246. Who here has pulled out an LT1 harness?
  247. Can anyone get me a carfax report?
  248. Slight stumble at idle after headers.
  249. A question about exhaust..
  250. car has no power (kinda long)
