PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 [173] 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. What would make car lean only at idle?
  2. fixed my problems after 4 months of searching
  3. Power drop at WOT is killing power and killing me Help Please!!!
  4. 98 Front end on a 93
  5. Optical/Delteq issues, code 41 and 42 EST open/grounded
  6. Stock LT1 Idle RPM
  7. ? about timing chain install w/ electric water pump
  8. LT4 Heads
  9. Meziere wiring, where to put blue wire?
  10. high speed fan switch?
  11. Little help on exhaust
  12. SES light after CAI install
  13. Cam only dyno results
  14. motor mounts- how the he!!...
  15. Pacesetter longtubes....cant get 2nd header bolt on drivers side in.....help
  16. Help - engine block test failed
  17. Nox ppm high or normal?
  18. Optispark Freakin Me Out
  19. Fuse box #'s??
  20. cant get valve seals to seat!!!
  21. 2 or 4
  22. cams
  23. a little help please.
  24. Using diesel to clean engine components?
  25. Engine removal thru-bottom pics
  26. Cam swap Complete, Sound clip inside.
  27. electric water pump install..help
  28. Freeze plug size request...PLEASE!
  29. Fuel pressure drops from 44 to 0
  30. Strange clatter at low rpm
  31. 97 horn into a 95
  32. Hv Oil Pump
  33. Fuel pump relay
  34. degree or not degree a cam
  35. Began HVAC removal tonight... HOLY FREAKING CRAP....
  36. Is this the optispark?
  37. cam time soon ...3 choices need help
  38. cloyes timing chain issues
  39. Can't Find The Leak!!
  40. Egr......what size bolts.
  41. Monoblade tb, good, bad, ugly.... :shrug:
  42. stroker surges and stutters...
  43. 93' to 96' conversion....NO SPARK....HELP!!
  44. Got some new track times!!
  45. 355?
  46. 94 z28 diagnostic port problems
  47. dipstick broke off in oil pan today... 8 inches lost... what to do!
  48. LLoyd Elliot Work?
  49. shift kit?
  50. how to tell comp r lifters??
  51. stupid knock sensor
  52. 383ci LT4 210cc Heads
  53. SS w/ dual-dual tips
  54. dude [xxx]?? AC Delco oil filter
  55. heater hose valve help.
  56. Motor mount HELP PLEASE!!!!
  57. Injector Size Question
  58. Do they sell non roller 1.7 rockers???
  59. code 42, ignition control grounded, help please
  60. paging n2odave
  61. Codes 36 and 42, more optispark woes....
  62. looking for a good converter cam combo
  63. Oil prime / no start
  64. EEK! Squeeking noise comming from under the valve cover...
  65. Engine/Valvetrain Questions
  66. LE2 package times
  67. snapped coolant temp sensor.......have a question.
  68. spun bearings
  69. If anyone cares
  70. High Idle IAC = 0
  71. how's this?
  72. aftermarket maf.. any gains?
  73. gaskets
  74. loving my OBD-1 conversion
  75. Are these balancers any good?
  76. Looking for post of stock poor man's loudmouth exhaust.
  77. How much HP does a stock 97 LT1 have compared to a 97 cobra?
  78. Service Engine Light Blinking on and off
  79. Mcleod street twin or spec stage 4
  80. I Hate my Car!!!!!!!
  81. Stock LT1 intake...How Many CFM's
  82. Trouble codes
  83. Pads and Rotors
  84. Would magnaflow exhaust sound good with no cats?
  85. Will i make 350 rwhp ???
  86. O2's from J.Cromer?
  87. Got some problems, have some ?'s
  88. Mahle pistons - good deal?
  89. booster pump ???
  90. Solid Roller LT1s
  91. Cheapest 10 sec. Lt1
  92. Power and ET estimates
  93. Torque converter or LTs??
  94. stock y pipe...
  95. jet hot y-pipe does not bolt up to LT's and o2 dont reach? help please
  96. cm611 springs with xe227/233 .560/.569 113lsa cam?
  97. Joe O complete ported heads?
  98. Will this exhaust combination work?
  99. LT1 rotates but won't fire
  100. injector duty cycle
  101. Pop after rev engine???
  102. what could cause backfiring only in 1st gear
  103. what part number cc-306
  104. fuel cut at WOT? little help
  105. where to buy a steampipe
  106. Anyone here with a 383 and CC306?
  107. Boaring out maf
  108. Oil Pressure dropped? Check gauges light
  109. where to buy canton oil pan
  110. non traction control vs traction control axles
  111. Wierd Noise, Help!!
  112. How Much $$ for LT1
  113. eliminating traction control
  114. Need driver side exhaust maifold.
  115. Stud Girdle Needed w/ This Cam?
  116. 3" to 2.75" ball socket flange....will it work?
  117. Stranded; Water pump maybe? (long)
  118. How hard can i push this bottom end?
  119. Power Steering Delete... How rough is it to drive???
  120. won't start after rebuild
  121. Timing Cover Seal???(little long)
  122. Thermostat-What's the truth???
  123. X pipe setup
  124. searched, but still confused about timing dot alignment
  125. need part # for NGK tr-6 and tr-5
  126. Spark plug question
  127. Shaving the heads...
  128. problem so annoying it may force me to sell the car
  129. Installing oil pressure sensor on 93. Help!
  130. Would you buy a burnt motor??
  131. Mufflers?
  132. Afr 215 Raised Runner
  133. Opti conections vac lines?
  134. I know the answer is probably no but..
  135. came across new block! what do do now??
  136. what to expect form these bolt ons
  137. freescan log
  138. anyone who installed there LT1 SCANMASTER USING with ADL PORTS
  139. Question about cleaning cam bearings
  140. LT1 to LT5
  141. ???LT1/M6 car No Crank Sometimes, Other Times Fires Right Up???
  142. LPE CAI installed!
  143. OPTI Spark help
  144. Rocking of 1993 Z28 Camaro
  145. How can I avoid spinning a bearing with the new motor?
  146. Racetronix Problem
  147. Where do I find a 1LE intake elbow ?
  148. Starter Noise after clutch & flywheel install
  149. what will happen if I start car with ope headers and no 02 simulators?
  150. Any Ideas??? Code 16
  151. Quick question about taking the engine out
  152. how to install dual springswith heads on car
  153. Loss of power??
  154. Help ASAP! LT1 Prob with Batt not charging!
  155. can't figure out the problem
  156. Idle Surge
  157. Changing Knock Sensor..Have few questions
  158. How much Hps out a hotcam kit?
  159. Lane's true duals pics
  160. Car runs Horrible after winter storage
  161. Whats Wrong With My Car?
  162. Car dies at idle.
  163. Open Loop- Unplug both O2's?
  164. pacesetter longtubes w/ dual cats
  165. After my car sits for about an hour, it starts really hard
  166. Attn... Dynaspark users...
  167. Having some running issues.
  168. Help w/ a dyno tuning problem
  169. knock retard
  170. I never thought I would have Opti problems
  171. Film on TB blades??
  172. Short block
  173. New MSD opti worth it?
  174. Timing Cover Gasket???
  175. SLP Headers..Not Coming Out
  176. Long Tubes and Lowering springs, bad idea?
  177. Revolutionary Performance& Machine
  178. Is this a pink or powdered metal rod?
  179. Afr 215 Raised Runner
  180. LPE/Joe Overton combo dyno #s...sort of
  181. suposed LE2 heads off ebay came in today
  182. Help figuring out why my new motor runs like crap.
  183. rocker arm stud question
  184. M6 to A4 wiring on 94'LT1
  185. Car Trouble
  186. where to get egr blockoff plates
  187. bronze oil pump drive gear
  188. Cooling Problems
  189. Think i got the wrong heads!!!!
  190. anyone know Fabian harper aka lt1maro
  191. advice needed on finding mechanic and new LT-1 for 94 Camaro
  192. Custom VSS mount, pig tail needed...
  193. Breather Cap on valve cover?
  194. Outa Gas? Replace Fuel Pump
  195. Best place to get......
  196. Normal for 306 cammed motor's rpms to flutter up and down at idle?
  197. Cam help
  198. Is anyone running the GM846 cam?
  199. Anyone know of any books/guides for learning how to port heads?
  200. LT-1 intake leak problems
  201. tricky cam selection...flow numbers and specs inside
  202. LT-4's???
  203. trickflow elbow + nitrous plate , enough room?
  204. Exhaust Question
  205. Low Fuel Pressure Diagnosis
  206. Jet-Hot or not to Jet-Hot...?
  207. Very strange, Rear Main Seal housing bolt fell out!!! <LONG>
  208. Which headers for lowered e-tested car?
  209. best catback
  210. just got my favorite exhaust!!!
  211. Hoist attachment points
  212. opti can cause individual cylinders to miss!
  213. *video* 224/230 cam on 93 firehawk.
  214. No start help needed
  215. Some how and engine works questions
  216. best way to get steering shaft coupler back on?
  217. Removing rear main seal gasket
  218. powerwash engine bay?
  219. advice for a 95 Z28 please
  220. Need Serious Help
  221. Digital Ignitions
  222. Header questions
  223. oil pump and oil pan question
  224. 04 GT vs my LT1?
  225. Opti-spark iritation
  226. Trick Flow Heads
  227. 396 owners. Need help picking my injectors
  228. ? about code 97
  229. LT1 Fuel Pressure Question
  230. Eagle 5.7 H-Beams - Clearance Issue
  231. oxygen sensor questions
  232. Best Intake gaskets ??
  233. Could this cause my heating problem?
  234. In the market for a Camshaft
  235. SPEC stage 4 or SLP clutch?
  236. Anyone know the bolt size for EGR pipe->manifold?
  237. HotCam Question...
  238. Buidling 383, oil cooler question
  239. Another LT1 misfire thread - but this time its fixed!
  240. car problem please read??????????
  241. Tunnel cross brace?
  242. Electrical problem? HELP!
  243. Time for a rebuild..
  244. acts up when hot
  245. My guide to a low/flat 12 automatic
  246. Flywheel and balancer needed to balance rotating assembly?
  247. closed loop problem, how to force open loop??
  248. hard starting and stumbling
  249. Pedal to the Metal
  250. My Cap and rotor bad? (PIC INSIDE)
