PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 [172] 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Pacesetter LT's VS Mac MT's.
  2. More header installation problems
  3. Car runs good before it warms up. Is the MAF used in open loop?
  4. should i tune my car again?
  5. Which puts out more horsepower.
  6. LT4 hot cam on a LT1
  7. I am about ready to say I hate my car and mean it this time.
  8. hub pulling tips?
  9. best headers for lt1?
  10. What can cause a backfire out the intake??
  11. 1000 posts - tech question as well
  12. Ticking
  13. How much horse power should I be making?
  14. mount won't fall out?
  15. 383 with stock heads??
  16. LT1 base circle diameter
  17. LS1 swap w/ LT1 electronics....
  18. Crate LT1?
  19. opti spark!!
  20. Maf Bad???
  21. Stock fan CFM?
  22. 396 LT1 with XE 230/236 Comp Cams video
  23. NGK-TR55-IX Iridium Spark Plug???
  24. Pacesetter shortys
  25. 383 kit, Where to get and what brand?
  26. What headgaskets?
  27. Anyone have TTS Datamaster files I can look at?
  28. new opti and electric wp problem
  29. All of you diagnostic experts, step in!
  30. Trouble codes 84 and 83
  31. optispark
  32. any opinions on BEST off the shelf cam for very mildly modded heads?
  33. cam swap check list
  34. Thermostats Going Bad
  35. Higher compression = colder or hotter spark plugs?
  36. Missing after nitrous install...
  37. What exactly can i expect soundwise with headers.
  38. Dyno Queen LT1s
  39. Replacement timing chain and gears
  40. shift points with tunercat
  41. Siemens Radiator Fan Motor?
  42. Springs
  43. Not the usual header install problem.......
  44. Pacesetter mids with mufflex catback? worth it???
  45. lt1 cutting out at high rpms.
  46. Taking of heat sheild
  47. Need help. Stumping everyone.
  48. Spilled some coolant on the Opti - what do I do?
  49. Taking off valve covers
  50. Valvetrain noise - ever have it?
  51. I Need hose size and length for tranny cooler
  52. Got Questions, Anyone Done A Le 2 Or Le 3 Head/cam Swap?
  53. ****Urgent Innovate LC-1****Full Throttle
  54. Anyone here install their Aerochamber themselves?
  55. Stripped EGR nuts, need opinions
  56. Milky stuff on valve covers? headgasket?
  57. who has best price for stock GM opti
  58. What size injectors are you running? Poll
  59. Engine Rocking while cruising
  60. Willt his work for now.
  61. Is this a good rotating assembly?
  62. True Double Roller timing chain and gears
  63. Taking the engine out
  64. 218/224 Cam
  65. What size injectors do you run? POLL
  66. need dyno tune any of u know any tuners near memphis tn.
  67. Pan gasket ?'s
  68. how is it that a 12.3 at 110 lt1 a4..........
  69. CSI electric h2o pump
  70. May have to *Gulp* take my car to a Dealership
  71. Help!!!!!asap
  72. Got my AFR heads flowed...not to bad.
  73. Shutter on take off, need help, anyone in San Diego??
  74. Uhm. What did i order? WTF?
  75. Maf Question
  76. some Q's before i order parts.
  77. fuel gauge reading wrong??
  78. Air intake question
  79. cam swap
  80. Wideband LC-1 Location??
  81. How to install MSD 6A on 96 LT1
  82. Electronic Gremlins Still present
  83. need help on lt1 swap
  84. Is there a way to synchronize the PCM with actual IAC counts???
  85. Difference between 92-93 and 94-97 intakes?
  86. A/C Compressor Clutch Slips
  87. Can I use butt connectors on the wires to the temp sensor and be ok?
  88. LT1 t56 to th350 conversion.flexplate/stater problems
  89. Overheating problems!!
  90. Splicing 02s
  91. Swapped harnesses.....no communication with scanner.
  92. Vacum Diagram???
  93. mean and loud muffler
  94. helo with oil pressure
  95. Time to buy headers. SLP or TTS
  96. Good intake for a 97 WS6 TA?
  97. 97 Z28 passenger O2 sensor
  98. Is there any lt1 yenko?
  99. Can't get block drain plugs out
  100. LT1 Header Bolts: Which length???
  101. Hot Cam Kit........Do I need Stall?
  102. what is line boring??
  103. Header install in progress, broke something (did search)
  104. AF question
  105. Shoe, etal. what's the truth here?
  106. New bottom end? Help parts??
  107. Aftermarket Oxygen Sensor
  108. anyone else have trouble keeping FIPK on?
  109. Bad O2 sensors?
  110. afpr?
  111. Comp 987 valvesprings
  112. Help! Hard start affter the car is warm!
  113. throttle body bypass on a 94 lt1 a4
  114. security light flashing
  115. Ack, dynamic compression is pretty high.
  116. mild LT1 Rebuild
  117. Cheapest place to buy a starter for a '93 Z28 w/M6
  118. Help me build up my LT1....
  119. MSD Plug Wires
  120. What are the stock cc on LT4 heads???
  121. sbc timing chain in lt1
  122. Crap, may have to pull my pistons out
  123. Questions after Fuel Pump Install
  124. 383-396
  125. LOW RPM Miss after Header install
  126. Need Help Again...Car Acting up.....
  127. Pic of where steampipe attaches to TB??
  128. Brushing sound and car bogs at 2k for a second then is fine
  129. 383 Lt4?
  130. Shift kit, gears, recommedations
  131. put new plugs and wires on an lt1 yestrday
  132. LS1/ZO6 MAF sensor
  133. Help Needed: LT1 PS Leak? AC Leak?
  134. the Z won't start
  135. where is the cheapest place to buy an A/C delete pulley
  136. plug wirs with as&m headers
  137. Above 80 mph vibration.
  138. LT4 knock module
  139. 355 Full Throttle Issues
  140. Having hard time installing pilot bushing..
  141. Cherry Picker???
  142. month old opti fails when it gets heat soaked -- why?
  143. instructions for spark plug wire change 94 camaro
  144. LT4 355 Qtr mile times
  145. so many part #'s on these msd wires
  146. What Octane Do You Feed Your LT1?
  147. ticking sound...could it be egr?
  148. 94z exhaust
  149. SLP Injectors
  150. CC306 Vacuum at Idle
  151. 210 miles on tank w/306, stock heads, 3.73's, and 6spd. Good?
  152. Diagnose this MID RPM stumble......
  153. OBD I or OBD II?
  154. cleaning IAC
  155. Block problems
  156. exhaust setup, current vs. possibilities
  157. waterpump and opti life span
  158. Lets See Pics Of Tall Valve Covers
  159. Opti = Distributor?
  160. Pics
  161. Helicoil in Accessory Bracket Question
  162. small cam dyno's and 1/4 times
  163. Optispark rotor position
  164. Quick Starter Question
  165. where to get lingenfelter cai?
  166. runs faster with maf disconnected?
  167. Lt4 KM
  168. High idle and PCV valve function
  169. 985 or 978 springs
  170. flexplate/flywheel
  171. My Turn For the Opti! FUN!!
  172. negative timing on a tech 2
  173. Coolant bleeding issues
  174. Can anyone tell me what code 4010 is?
  175. how to clean a MAF sensor??
  176. Head Gasket
  177. Oil leak from water pump?
  178. Help! SES Light & High Idle
  179. Dyno results
  180. Car is bogging down/hesitating
  181. Mustang dyno
  182. pcm not getting correct coolant temperature
  183. cooling problem
  184. Interference issues
  185. High amp Alt's??
  186. anyone with schubeck lifters?
  187. What rpm's on stock heads
  188. misses and stumbles
  189. what convertor with cc306?
  190. CC306 cam sound clip or video
  191. Just bought 02's from Jason Cromer....
  192. 3.23 gear guys (A4's), come in...
  193. Steampipe seal alternative?
  194. EGR Code HELP!!!
  195. Check engine - only on Hwy
  196. Idle Issues.
  197. Misfire when driver side o2 is plugged in ... eh?
  198. Popping problem???
  199. Why does my car vibrate bad at 2K rpm?
  200. cant find my oil leak...
  201. Harmonic Balancer Hole Location not 120 degrees?
  202. Idle problems
  203. Pushrod length question.
  204. Idle Is Not Steady
  205. I hate RR's! How to adjust stock rockers?
  206. curious: Delteq?
  207. Where can i find a guide for head removal?
  208. time to upgrade (long tubes)
  209. Thinking about getting a Detleq setup up for my 97z..
  210. ***!!! please help
  211. antifreeze?
  212. Break lines going to the rear of car...how many?
  213. Battery keeps dieing, how to check for current being drawn?
  214. who has this converter
  215. real bad gas mileage... take a look at the data master log?
  216. What kind of water to mix with Dex-Cool?
  217. Help! installing B&M Sport Shifter (P#45052)
  218. waterpump replacment problem...
  219. Need help with right side showing lean only @ idle.
  220. Electrical Problems in the Starting System
  221. Thoughts on Unique Ram Air design
  222. LT1 intake elbow one with the donkey-dong
  223. won't pass smog at idle!
  224. oil pan gasket
  225. How to fix a P0154 code
  226. I Found The Leak!!!
  227. Purpose of A.I.R. Pump and What if Inlet Disconnected?
  228. do i need a dipstick
  229. Does a 1LE elbow fit around a 58mm TB?
  230. 89 octane=retarded timing?
  231. deleting pcv going to crankcase evac.
  232. Exhaust Leak
  233. Help me pick a good lifter! please post url's!
  234. LT4 cam HP #'s
  235. rear main
  236. Mounting mallory 685
  237. The fuel pump access door "mod" is....
  238. ?'s about re-installing my tranny
  239. Using a small Combustion Chamber Cons/Pros?
  240. summit universal x-pipe vs. custom job
  241. Car dyno results with small cam
  242. need to know what cross member to use???
  243. Please tell me what is wrong with my car!
  244. My new 383 is getting assembled :) (pics)
  245. Hard Start
  246. Custom Grind Cam
  247. car starts hard after longtubes and starter reinstall
  248. harmonic balancer
  249. High miles and cam?
  250. engine knock
