PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 [155] 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. LT4 Rockers? Will they work in LT1
  2. 1996 z28 Spark Plug Gapping
  3. Injectors?
  4. Changed water pump yesterday, have a few ???
  5. dissapointed with dyno :mad:
  6. What will 20-50 oil do to my motor?
  7. Need help, car won't start!
  8. HP gain and thoughts
  9. 160...180...Stock 195 tstat question....
  10. Anyone with TFS heads and ARP head studs??
  11. Just Bought An Lt1
  12. Bearing squeak problem
  13. 306 cam with w/ comp #850-16 roller lifters?
  14. Do I have everything for header install???
  15. Can somebody explain exactly how this will help performance???
  16. Car refuses to idle, 1993 speed density
  17. what is the importance of milling?
  18. I have 2 warning lights on...need help locating problems
  19. miss fire i think
  20. When is it time for new injectors?!
  21. MSD alternater.
  22. springs and retainers
  23. Can you tell if those Crane Gold's are self Allining?
  24. Will these valve covers fit a '97 Z28?
  25. Will these fit Crane Gold 1.6 RR's?
  26. Oil passage question
  27. Cleaning O2s--Can it be done??
  28. 306 and lloyd elliot porting help?
  29. stock 93 chip
  30. Afr 210/220
  31. Rusty used cam!!!! Will it cause problems?!
  32. Compression ratio with head swap
  33. Great work Madwolf!!!
  34. Possible Major problem...
  35. oil pressure
  36. water vs HP
  37. Going with an electric water pump, Will a standard timing chain work?
  38. Quick Q: Safe to start the car on stock manifolds only?
  39. drag race alternator???
  40. What's the HOTTEST your LT1 gets sitting in traffic on a warm day?
  41. dissapointment at the track.
  42. weird low idle only on start up then ses????
  43. Coil and Map sensor questions .....
  44. Car doesent idle
  45. LT1 Wont start!!!
  46. Car won't start after LT install
  47. Setting lash - When exactly is zero lash?
  48. weird problem, video inside.
  49. EGR and Air Delete How to
  50. idle is surging all over the place after car is warm
  51. LT1 intake machined for rear mounted distributor
  52. need help with TFS heads
  53. Timing chain
  54. Install LTs while doing H/C?
  55. I need some help with this fuel pressure problem???
  56. Comp "468" cam
  57. Thinking of BMR K-member..
  58. 95+ Opti SHAFT question ( not the dowel)
  59. Is a SHORTblock out of a CAPRICE the same as the F-body
  60. Will odb2 throw an ses for A/c delte?
  61. HELP: Changing the plug wires
  62. ARP bolts, etc needed on a 383 stroker rebuild?
  63. how much cfm can you get out of stock heads?
  64. Hardest plug change
  65. Engine cuts off during acceleration
  66. LT4 Hot cam in 93 camaro
  67. Bosch OE o2 sensors , do you cut and splice?
  68. Where to buy LT4 part question
  69. opti change options...
  70. Importance of a crossover tube...
  71. Motor swap
  72. New motor mount faulty maybee
  73. Should I worry about Detonation?
  74. what size bolts????need help quick
  75. Anyone got part # for A/C hose that connects to compressor? I need it!
  76. Putting a Y-pipe on a 96Z...what size do I need?
  77. Exhaust band clamps
  78. Need carb intake for 94LT1 HELP
  79. stock lifters and comp 987 springs
  80. Are rockers loose?
  81. need a little help
  82. How high can an LT1 spin safely>>
  83. Rack & Pinion sizes
  84. Valvetrain geometry question
  85. What can I safely clean the wiring harness with?
  86. whenever i hook the brake booster hose to intake the car stalls
  87. random missfire...water pump leaking?
  88. Last check before LT1 Remove and rebuild.
  89. Need some help with cam setup
  90. Check Gauges Light
  91. air filter needed
  92. crane 10308 spring kit max rev and lift?
  93. Header Help
  94. Need help with alternator!!
  95. what is this under my valve cover?
  96. Quick Help Needed....removing fuel lines on LT1 at the intake on the back
  97. Where are my o2 sensors on edelbrock shorties?!
  98. problems starting car<---fuel related
  99. best way to set up trans shift kit?
  100. valve spring questions
  101. Drag racings toll on the 4th gen.
  102. Dark coolant out of weep hole?
  103. ready to 396
  104. How much flow is our stock FI giving?!
  105. Anyone heard from madwolf lately???
  106. Need to get the car running already, starter problems still!
  107. Are PCM Failures Common ??? Car is BAD!!!
  108. Ever had a Hub fall off of crank?
  109. pil pan and pump ?
  110. wiring mezeire to ac/cruise fuse....do i need a bigger amp fuse?
  111. Florida Optispark
  112. Balancing Question
  113. Motor going in from top... couple questions :)
  114. manual fan switch question
  115. Hooker Y Pipe fitment issues....
  116. GMMG with a bullet muffler
  117. Injector troubles with new Ignition and harness...
  118. wires arcing.........
  119. Lt4km
  120. Hit 6k rev limiter and...
  121. Header vibrations? Change your motor mounts!
  122. bbk header adjustment
  123. Stumped - Overheating Problem
  124. Dropped the engine tonight
  125. wires on pass side shcok tower
  126. Taylor 409 OTVC???
  127. Crank Hub Bolt - P/N Please
  128. lt1 to ls1 - which parts are interchangable?
  129. le2 intake vacuum
  130. what size are the bolts
  131. Are these the right PN's for low oil/ oil pressure?
  132. true duals on stock manifolds
  133. just to warn u guys bout csi wp
  134. Squeak sound from accessory or belt?
  135. the hearts gone
  136. Hood hinge part number
  137. what size are cradle bolts
  138. Problem of starting at normal temperature range
  139. Hooker Headers/Y Pipe.
  140. What do I need to change me rear fluid?
  141. Water Pump Impeller Shaft
  142. Where are you guys buying new parts from?
  143. oil pressure?
  144. Part # help please
  145. Used 2otl catback worth $300? Pic inside
  146. Removing All smog Equiptment on 96 TA
  147. factory radio code
  148. 97 TA with a no start
  149. question on bolt i found after removing intake
  150. Waterpump driveshaft seal install???
  151. Dyno Tunning shops close to Savannah GA?
  152. 306 valvetrain, which parts are a must?
  153. 1/4 mile time
  154. Coil terminal in opti looks burnt/coroded?
  155. Gains from AFPR and Larger Injectors
  156. "Warranty Void If Removed" label on heads
  157. torque question
  158. Will all A/C parts from 94 fit 97?
  159. What color is the Fuel Pump hot wire?
  160. Dyno Tune vs. Mail order tune
  161. Let's talk oil coolers
  162. Should I go for 500 rwhp or just leave it alone.
  163. Going heads/cam...build a new short block?
  164. Idle ???
  165. ok i wired the elec wp but not sure if its on
  166. Pacesetter LT Install Help!!!!!!
  167. Hanging idle
  168. SBC 1.6 RR's from ebay?
  169. New Camshaft Design XFI lobes??
  170. engine stumble at 5500 rpm
  171. Gears? anything between 3:73 and 4:10 ??
  172. zz409 track results
  173. Stroker Injector Sizing
  174. LT1 fuel issues.
  175. Maybe a miss not sure! HELP
  176. Alternator question
  177. is this just how MAC's with ORY sound?
  178. Car just dumped coolant all over the ground.
  179. Guys running soild rollers inside.
  180. Unplugging 02 Sensor??
  181. 94Z Rough Idle, Voltage jumps around when hot
  182. What can I use to plug the manifolds after AIR removal?
  183. SES Code 0174
  184. Will a cut out hender a LT1?
  185. Need Help Asap My Lt1 Is Bogging After A Bad Thunderstorm
  186. Heads/Cam Times?? 12.9 @ 103 ???
  187. DataMaster
  188. CPS/Reluctor ring part number?
  189. Getting ready to drop the engine, hydraulic clutch line?
  190. Another Header question
  191. DTC 36, Did a search here and found ...
  192. Dyno'd My car What Do U Think?
  193. What tires did my Z come with Stock?
  194. Water pump bolts
  195. floor board/beam in the way of pacesetter long tubes?
  196. Need to Empty gas tank...
  197. As&m mono blade install questions
  198. Intake question
  199. Fuel Pump or Opti?
  200. smog pump removal on 96z
  201. moving speedometer???
  202. back fire???
  203. Why no lope?
  204. magna vs anoiying?
  205. new bottom end and head aftermarket parts life span?
  206. mechanic says
  207. Oil pan gasket - Brand really matter?
  208. Iac going bad
  209. Copper header gaskets WTF?
  210. wires coming off positive battery termanel
  211. tach jumps all over the place
  212. hwo to adjust throttle
  213. will a test pipe work?
  214. Wierd Oil Pressure
  215. My results after 3.73's and hotcam (track times)
  216. Coil arching to itself.
  217. CM 612 Springs on the LE1 Heads
  218. why is my car running hot???
  219. Ceramic Coating + Header Heat Wrap + fire sleeves... will I burn wires?
  220. Thinking of building a 355. What parts?
  221. Rebuild: Block together but I'm confused now.. how do I..
  222. How do i/and should i switch to speed density
  223. hooker catback install
  224. Testing 02 Sensors???
  225. Engine code p0601
  226. running rich
  227. my car is alive!
  228. Pulling 5 degrees timing
  229. where to buy stock timing chain?
  230. problems starting car?
  231. Cut-out
  232. tuning misfire detection
  233. Rattle underneath throttlebody?
  234. Header install checklist and some ?s
  235. harmonic balancer
  236. track times for my forged 357
  237. VIN identifier?
  238. 1996 Camaro RS V6 to LT1 Convert?
  239. Best way to clean the MAF?
  240. Porting Heads
  241. Trick Flow Intake Elbow
  242. SLP modules?!
  243. Block
  244. searched and no luck! how to wire my mallory 685 box to coil!!!!
  245. Car dies out in reverse?
  246. can i get away with this?
  247. Two plug wire questions: Routing and salvaging
  248. what intake flow's better?
  249. Magnaflow $280 Shipped!! WAHOO!!!
  250. Safe to do Cam swap
