PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 [148] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Only 30psi at WOT...
  2. EGR Emissions Problem code 27, Need suggestions please.
  3. Let's play: What's this? Pics inside
  4. Anybody have these issues with ceramic Pacesetter LT's install?
  5. Cleaning the Air Filter...
  6. Fan problem, fans on but barly turning???
  7. Results of vacuum leak?
  8. alternator = oops
  9. starting issues
  10. Bad fuel pump maybe?
  11. HElp!!! not sure what to do....
  12. Major Problem, I need answers!! HELP ME ASAP!
  13. Header and exhaust Q?
  14. GM Performance Hot Cam Kit
  15. Fuel Pressure Readings
  16. mail order 1994 z tunes
  17. Couple LT1 Specific Questions
  18. Vacuum Leak?
  19. high compression 396 spark plugs
  20. Roller Rockers? P/N?
  21. engine temp sensors
  22. Stoplight terror: Please critique my setup before I order
  23. best year for lt1
  24. Please help me diagnose my miss(es)
  25. what are some common issues with optispark??
  26. What did your car do when the ignition switch started failing?
  27. Can low tranny fluid level affect motor performance?
  28. bare afr 227's?
  29. Part Missing From Elbow
  30. Oiled filter, car won't start?
  31. What mod now??
  32. Where is TurboBob (LTCC Ignition)?
  33. **** 1LE elbow!!! Help!!!
  34. msd wire boots for opti
  35. Pulling code 32... EGR valve
  36. any sound clips of a 242/248 cam or similar in a 383 or 396?
  37. Need Info and HELP on building 383 stroker!
  38. LT4 hot cam question
  39. Is it possible to tune the fuel curve using the knock sensor??
  40. Cutout placement
  41. Edlebrock Headers
  42. Le Vs Ai!!!!!
  43. Longtubes with 02 Bungs...
  44. just have one question to help me figure my dynamic compression.
  45. When idling, noticed a few pushrods have no oil coming out of them. Any ideas?
  46. Code PO153?
  47. High IAC and Low idle only in Drive/Reverse
  48. Can you remove A4 with Pacesetter LT's?
  49. ? Weight of stock LT1 pistons ?
  50. suggestions for first mods??
  51. i need help with this damn hard start deal. . . at wits end
  52. Couple quick valve lash questions...SORRY! :(
  53. exhaust too loud
  54. Wierd **** w/ 1.6rr's.
  55. From Good to Bad
  56. Question about Intake Manifold
  57. Car still has hard start
  58. how do you change plugs with bbk shortys
  59. Belt or tensioner replacement?
  60. Ported throttle bodys vs. factory throttle bodys
  61. 160* Tstat
  62. Please help - LT1 hesitation problem
  63. LT1 in 70 Camaro?
  64. tried scanning car and am getting datalogging probs
  65. Cam install difficulty
  66. Seeking stock LT1 engine info.
  67. Is it worth....
  68. Oil pressure falls at higher rpm.
  69. Need a part number please.
  70. Did I break my elec waterpump?
  71. Torque Arm Bracket (T56) Part Number
  72. HELP! Car just cuts off for a split second as I am releasing the clutch.
  73. Why do you choose a big cam if driveability is very important to you?
  74. running way too rich......need suggestions
  75. Need Fuel Rail for LT1 (93-97)-Any one have a spare or know where to buy?
  76. Which ARP bolts?
  77. Best performance upgrade with strict budget!
  78. Hi idle after new TB install
  79. At what point is my catback restricting me?
  80. earlyest hub for obd1 conv
  81. Rod Knock or possibly a piece of carbon build up making knocking sound?
  82. HIGH LT1 dyno #"S ? (LINK)
  83. compression problem as in not knowing it??
  84. i think poor idle, need some input
  85. missing &guages acting wierd
  86. Car misses and stumbles only on humid days...
  87. My eng sensor fuse keeps blowing
  88. backfire problem
  89. Question reguarding GM847 and ported heads.
  90. voltage at IAT sensor is 10.2 what now??
  91. Rough idle, 3 codes, ignition problems...
  92. Getting 96 z28 on friday, best things to do to it?
  93. using a 98+ guage cluster in a 97- car?
  94. LT4 Info
  95. Intermediat low RPM miss
  96. Torque Value for Fuel Rail Bolts?
  97. valve lash question
  98. Flexplate bolts re-usable?
  99. LE2 cam surge questions
  100. 2nd to 3rd shift problem
  101. motor very flat after rebuild
  102. CompCams Help Oil pump Drive Gear
  103. pos. wire for fuel pump?
  104. GM crate engine?
  105. ses light flashing but no knock retard or unusual codes.....
  106. Tech Question.... Dunno if its wierd or not
  107. Ahhhhh!
  108. The Phantom PO300 code!
  109. Black Smoke
  110. Raising Compression?
  111. temp guage quiet working help
  112. Header Question
  113. Hooker LT Y-pipe
  114. BBK throttle body
  115. what degree valve locks to get?
  116. Washed my K&N air filter with Simple Green. Bad Idea?
  117. ATTN: AutoXRay CABLE Owners
  118. headers
  119. Need help removing Hooker Shorties
  120. Fuel pump change w/o cutting body
  121. HELP FAST (#7 injector fail code)
  122. mustang dyno... are these normal numbers
  123. Shop manual
  124. anybody running alcohol on a street car?
  125. Coil or ICM?
  126. Need advise on valvetrain upgrades...
  127. Car wont run right and running fat. Need help!!!
  128. no fuel pressure...why?
  129. Cam Grease?
  130. Car is a complete turd.
  131. cc306
  132. Easy Fuel Pressure ?
  133. Slick EGR Valve elimination?
  134. Valve Train Organization
  135. lt1 cam help
  136. problems with le2 383
  137. Sorry another 30lb injector question?
  138. SBC in a 4th gen?
  139. problems, problems, problems...
  140. Exhaust Cut Out Brand
  141. Might this be a serious issue?
  142. How much hp to expect from this combo
  143. how do i drain power steering fluid ????
  144. Hypertech power programmer with 91 octane fuel?
  145. stock injectors...
  146. Will an exhaust leak ruin the cat?
  147. moving batt, what about coolant bottle?
  148. 383 cc306?
  149. Slipping belt with asp underdrive balancer and overdrive alt..
  150. scanned 383
  151. Rebuilt or New Engine?
  152. How bad would it be...
  153. plugs with edelbrock shorties
  154. sorry just a quick simple question about comp r?
  155. need Advise replacing head gaskets LT1
  156. 350 383 externally balanced on an LT1
  157. Does anyone have the b&b triflow?
  158. How hard would it be to build up my own LT1?
  159. Tach is now pegged...
  160. cc306 valve tune.
  161. misses and high idle after warm pls help
  162. Backfiring??
  163. How do I remove my crank hub?
  164. Guys with non-sequential (batch-fire) LT1's
  165. lt1 scanmaster question and a problem
  166. Oil Starvation
  167. WHat plugs and wires are you guys using???
  168. which heads?
  169. hotcam kit
  170. header bolt wont fit... primary in the way
  171. Comp R's
  172. whats this black thing?????
  173. Fuel Pressure 18psi at full Throttle
  174. Help! OTVC wire problem and Plugs smell like oil and fuel.
  175. Is it safe to Wash the engine bay while I have the Opti removed?
  176. Best cheap scan tool for '97
  177. Ok so I need to know if having injectors crossed can cause a misfire...
  178. Help needed with opti-spark
  179. I have decided on my next motor....
  180. another opti thread
  181. Acceptable accuracy on pushrod length?
  182. 383???
  183. Help needed with opti-spark
  184. Quick question(fuel mileage related)...
  185. banjo bolt washers......lube anyone?
  186. black coating in intake plenum
  187. LT1 up grade
  188. egr block off
  189. OK, REALLY confused with why my security light is on!!! Shoebox??!!??
  190. rev kit??
  191. I am about to disable VATS tonight, what steps to follow?
  192. need new belt?
  193. 2800 stall
  194. struggling to accelerate...
  195. cone of silence
  196. Egr
  197. Rod knock city
  198. Electric waterpump freeze plug?
  199. Exhaust Questions
  200. Cam Help
  201. LT1 Rebuild questions
  202. Sensor question
  203. service engine light on after header install
  204. horrible gas mileage
  205. Car wants to die on cold start
  206. SES light on for 10 seconds, then off for 7 seconds, then repeats.....
  207. Alternator blet came off, lost voltage, kept going, screwed engine up.....
  208. rev kit on any springs?
  209. loose or tight wich is better for performance
  210. problems in happyland
  211. bulllit in stead ?
  212. Electric Cut Out-Wiring a Convertable Switch (McCord on a Borla)
  213. My LONG LT1 day, AHH!!! (long, and terrible)
  214. Bad 383, thanks lloyd and ion (trickflow head flow #'s)
  215. 383 idles, bogs and dies when in neutral coming to stop.
  216. car wont shift at wide open throtle from first to second all the sudden???
  217. How much would a dying alternator hurt power???
  218. NEED HELP, Laptop shut off during reprogram
  219. aluminum or steel flywheel?? which is better for 500HP?
  220. Running Rough
  221. what is an "ECT"
  222. overheating?
  223. F.I. to carb
  224. ok I got it in, but....
  225. Do you think this Golen 383 set-up is worth the price?
  226. Got a sound clip up of the H/C/I/Everything 383 :)
  227. I got the lifting hood syndrome, u?
  228. P0152 and p0132
  229. LT1's happy with 89 octane gas?
  230. Power
  231. Took the silencer tube out....
  232. Update On Air Pump, Dealer Will Not Do It
  233. Need to change to a NSA Rocker, help!
  234. Pros and Cons of gapless rings (ZGS)
  235. Crank Sensor
  236. how many cc's are stock pistons?
  237. Lt1 to Lt4 converstion
  238. dyno tune?
  239. Still rich ?why?
  240. Ditch A/C yes or no?
  241. My headers are glowing
  242. What Now
  243. Crankshaft Pulley
  244. A few things odd with my datalog
  245. Breaking in ceramic coated headers??
  246. Crankshaft pulley installation
  247. fuel system problem
  248. gmpartsdirect sucks
  249. flow # question
  250. EVAP solenoid
