PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Got my new CAI installed.
  2. this cant be ture
  3. 95 lt1 oilpan leak
  4. Whistling NOISE
  5. Changing Rocker Studs ?
  6. Aluminum heads?
  7. DYNO RESULT Problems
  8. 6 and 8 running RICH....Monoblade?
  9. My Trickflow #'s
  10. Crank hub stuck? help please!
  11. Will any 1 pc rear main 350 crank work in an LT1??
  12. Unchokeing the engine
  13. "Upgrade" questions...
  14. Probably the most overasked question ever but...
  15. 96' Z28 Air/Fuel Gauge?
  16. What cam for 383
  17. cost of rebuild
  18. How do I change the air filter?
  19. Removed fuel rail and now car barely runs?
  20. what would be the best spark plug for my application?
  21. LT4 Hotcam & Porting Heads
  22. Backfiring an indication of bad o2 sensors?
  23. Swapping stock injectors for svo 24lb.
  24. cps
  25. No Spark Diagnosis?
  26. To go longtubes, or Not???
  27. why does this happen
  28. Air Dam
  29. Troubleshooting help needed!
  30. Wiring up electric oil pressure guage
  31. harmonic balancer
  32. Why do people run exhaust over the axle instead of under?
  33. Compression ratio question
  34. 94 Z runs rough under light acceleration
  35. probs with new car..need help fast!!
  36. Removed oil cooler, now I have better oil pressure
  37. whats the best header bolts (locking)?
  38. what kinda of 383 shortblock for 200 n20
  39. starter problems
  40. Magnaflow catback w/off-road pipe and headers = big thumbs up
  41. Oil pressure acting funny
  42. lt1 sensor list?? need help
  43. 383 vs 396
  44. simple headers question.
  45. CC306 designs?
  46. Possible broken lifters?
  47. Does catback affect cutout sound
  48. Valve question.
  49. Low Oil Sensor Replacement
  50. need new hub stripped old one with puller best place to get one?
  51. Thanks to all
  52. TQ specs needed!
  53. switching from shorties to longtubes, does pcm have to be retuned?
  54. What to do with my exhaust?
  55. Fuel pressure drops to zero after 30min.
  56. 383 Woes
  57. Front Cover Gasket Question??
  58. True duals??
  59. Oil Questions
  60. Pulling codes
  61. Comp cams timing sets #3206 & 3207
  62. Pushrods
  63. What would this set up be good for in the 1/4?
  64. Gm 847?
  65. How much HP
  66. Torque setting on heads/intake?
  67. Bought a custom cam, what do you think.
  68. torquing main caps...
  69. ?? Hot Cam with just Springs
  70. whats the best sounding cat back w/ lts
  71. Roller Rockers 1.6r
  72. Im about to cry
  73. another carbed lt1 question (distributer)
  74. More 383 Progress pics!!!
  75. dyno #'s
  76. will LT1 manifolds/headers fit vortec heads
  77. How much will a catback help?
  78. ported lt1 heads
  79. year of lt1 need help
  80. mac headers ?
  81. anyone know part # for mr gaskets .026 head gasket?
  82. going carbed
  83. LT1 Emissions Question
  84. doug rippie
  85. 383 stroked monster....thats what i want...how do i get it?
  86. Cranking compression too high??
  87. delteq question
  88. Ok i am stupid i know and am probably asking something already posted somewhere but..
  89. How should I refresh my tired LT1?
  90. do i need a fuel pressure regulator?
  91. cam dowel pin
  92. Map Sensor Problems ?????
  93. What could this part be (under car) ???
  94. how hard is it to change the opti
  95. Valve Covers
  96. recommendation on oil pan please
  97. Pics of my repaired afr's
  98. O2 sensors gone bad?
  99. just wanted to say thanks to everyone
  100. What is my CR?
  101. Which of theese 3 CAI's is the best?
  102. Fuel Problem
  103. Pacesetter
  104. correct part number for asp pulley?
  105. Code 52
  106. Link to 93-97 Firebird Parts Manual?
  107. New Optispark bad? I'm gonna burn this car down, please help me!
  108. Fans not working - Blown Fuse
  109. Dyno'd my car today.
  110. Closed loop....then dies!!!
  111. Has anyone got the MSD cap & rotor yet?
  112. motor is gone....what now?
  113. RWHP To Expect
  114. LT1 aluminum heads... Are they all the same
  115. Poorly running LT1 need help with diagnosis
  116. Cam questions?
  117. dynotech or delteq
  118. which universal X to use for true duals with pacesetters?
  119. Recommendations Please
  120. securtiy light
  121. Rebuilding a waterpump
  122. Car is spitting and sputtering and I don't think its the opti
  123. part info
  124. Power steering pump won't tighten any ideas?
  125. Detonation loss?
  126. Is My Time Off?
  127. Delteq Opti-Direct ROCKS!!!
  128. throttle body adjustment screw?
  129. dynomax headers????
  130. Cough, chug, spit and sputter...
  131. No oil pressure
  132. DELTEQ users, Did you keep or take out Rotor?
  133. Breslin header bolts aren't perfect!
  134. Is it worth it to pay more for coated pacesetters or get uncoated?
  135. Symptoms of a bad waterpump?
  136. What am I doing wrong when installing my water pump drive seal? *PIC*
  137. Custom low mount setup PS and ALT
  138. Hissing when turning motor over by hand
  139. Comp 987's on LT4 heads
  140. head and cam...what #'s should i be getting?
  141. Opti rotor
  142. 1 chamber flowmaster race mufflers, true dual
  143. I need some help picking a throttle body for my setup
  144. Swapping from 987's to 918's worth the $$?
  145. Budget valvetrain for CC306?
  146. more LE3 383 track times
  147. Ported heads+ felpro 1406 header gaskets?
  148. Gutting the stock cats?
  149. New/Reman. Opti's, big differance in quality?
  150. New 357 NA LT1 times!
  151. Impending Delteq install
  152. Whats my HP, torque and 1/4 ET.
  153. Those of you with home-made X-pipe setups....come inside
  154. LE2 6500 RPM concerns....
  155. pacesetter help!!!sorry so long
  156. Loudmouth install - hanger question
  157. Lt 1 Intakes?
  158. Opti-WaterPump-Plug Wires
  159. Kook's Headers. Easy Install?
  160. Will these mods could I get high 11's????????????
  161. Duals Guys...
  162. seafoam?
  163. Opti wiring for cranking but no starting
  164. In my love/hate relationship with my car, im back on the love side.
  165. Not to loud catback
  166. True Duals with Single Chamber Flows
  167. Heads & etc. on 120,000 mile motor
  168. oil Pes. issues, got me stumped...
  169. I want true duals and my car is lowered!!!
  170. SLP shorty headers
  171. Help! Need Opinions
  172. oil pan question
  173. LT1 to a LT4 conv. for a 89 iroc? will it work?
  174. Suggestions on Mods
  175. so is it bad if I can hear air while removing the valve springs?
  176. Questions about lt4 hotcam kit
  177. Bearing failure?
  178. Engine rebuilding, looking for advice
  179. Anybody seen any how-to articles on cleaning and/or replacing the IAC?
  180. What would cause oil pressure to move 5psi up and down at idle?
  181. Valvetrain parts?
  182. Another part#
  183. Question about engine/pcm harness.
  184. question for the exhaust pros
  185. My Mofo is still backfiring....
  186. Intake Manifold 101
  187. lt1 heads removal -different perspective?
  188. Finished project Pics "Victor E" set-up
  189. Is this intake ported? (pic)
  190. building a 355. have a few ?'s
  191. 383 Clearance Issues?
  192. would i see any difference going to a 54mm TB?
  193. vented or non vented opti 93z
  194. A few more horse....
  195. advice for future rebuild.. lt1 to lt4???
  196. Looks like Pacesetter has made some improvements
  197. What size is the meeting place of the Y-pipe and catback ?
  198. more air/fuel
  199. For Those Skeptical.....Motor out the top
  200. Power steering mount upside down, custom??
  201. RWHP on stock injectors
  202. gear driven timing set
  203. having 383 built.... general questions
  204. Erratic stupid lt1 knock retard!!!.
  205. whats the differencs in the walbro 255 and racetronix walbro with harness??
  206. Anything else possible besides IAC?
  207. need help ASAP new opti vs cap and rotor
  208. do they make a "spark plugs wrench"?
  209. What starter for new 383 daily driver with 11:1 ?
  210. What should the O2 reading range be at WOT?
  211. LE2 h/c on stock bottom end?
  212. 383 progress pics!!!
  213. Underdrive Alternator pulley too much?
  214. A4 for my M6
  215. Still hard start? (MANY new parts)
  216. Blown motor :(
  217. Smoke coming from tailpipe. Rings or Valveseals?
  218. Ported LT4 vs single plane & rpm differences?
  219. Gonna get a stroker next year what upgrades do I need??
  220. fan wont turn on
  221. fuel injectors swap?
  222. Building 355, need sugestions
  223. Where to buy the cheapest OPTI?
  224. kooks lt1 ypipe with cats, anyone have it?
  225. Warmed up car low idle
  226. Pacesetter Long Tubes - your opinions
  227. auto lites 104?
  228. lt4 intake and trickflow heads???
  229. Difference between 1994 and 1996
  230. Advanced Inductions Question
  231. 1.6 rocker arms smog legal?
  232. Beauty & the Bitch
  233. Hot Cam in a 94??
  234. False Coolant Sensor Light?
  235. Transmission Fluid and headers spell disaster
  236. Atf
  237. power steering pump or rack?
  238. t56 swap in a 93
  239. My 1st LT1 plug wire change change! You can do it!
  240. how much hp gain w/ lt4 intake
  241. Typical deck clearance and gasket bore??
  242. Can I just unplug my IAC connector?
  243. Help! What is this pigtail and should it be connected to something?
  244. how much can be milled off an LT1 casting
  245. 396 Clearences
  246. exhaust suggestions.
  247. piggy back switch install??
  248. A.i.r thingy on passenger side exhaust manifold.... broke.. *pic*
  249. New 357 dyno numbers..
  250. 383 stroker question
