PDA
View Full Version : LT1 Based Engine Tech
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [122] 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Need help. Steering shaft touching header.
  2. Going to attempt valve adjustment while motor is running.
  3. CC305 : what springs, rockers ... and other stuff for this change
  4. Low oil sensor.
  5. Valves Clicking
  6. Starter problem!!
  7. Which cam?
  8. Loudmouth Vs. TSP Rumbler
  9. Running rich - throwing crank position sensor code?
  10. Injector question
  11. Shortys vs LTs...
  12. fastest lt1
  13. Aftermarket Exhaust - '97 Z28
  14. LT1 rebuild question..
  15. Open sensors on the engine??
  16. ATI Superdamper HELP!!!
  17. Tuning Questions
  18. HP differences?
  19. ARP flywheel bolt part number?
  20. GAsket matching with dremil
  21. air vacuum leak
  22. Need Help Power= Not There
  23. Stroker clearance with a Canton oil pan.
  24. Quietest Cat-Back Exhaust
  25. high idle
  26. hvac delete question
  27. Why Did 93 Z28 Fail Emissions
  28. need help asap
  29. 300 rwhp? or more
  30. Datamaster Qs?
  31. best price for 396 shortblock
  32. msd 6al box?
  33. ZZ9 Cam?
  34. flame throwers
  35. Mini starter too close to Y-Pipe?
  36. o2 sensor miss?
  37. Stock tune vs Mailorder OBD1 conversion vs Dyno tune
  38. fuel pump?
  39. optispark
  40. started my DIY head porting
  41. Cap & Rotor Change
  42. quench question
  43. Why does my car idle like crap on new spark plugs, but runs great on old ones?
  44. oil pump question, thought I knew.
  45. Cam finished... Thank you everyone!
  46. Tach Wiring Question...
  47. Need to know where two wires are..
  48. Coolant Leak
  49. I have a 97 Z28 hood for sale!!!
  50. Adjustable throttle position sensor
  51. How many HP can LT1 handle?
  52. Hooker Areo chamber cat back questions
  53. Hot cam gas mileage?
  54. Questions after cam swap
  55. Injector Help
  56. Trickflow heads 918 springs?
  57. Having cooling issues..
  58. finalizing my cam selection...and a question about lsa
  59. header question..
  60. Getting about 11mpg
  61. BMR trak pak question
  62. lt1 hesitation problem
  63. Pushrod Length question
  64. will a 112 LSA instead of 114 give me smog prob's?
  65. Help diagnose knocking noise (most likely rod knock)
  66. TDC issues
  67. car will not start?
  68. Thermostat removal?
  69. strange coolant leak
  70. need help w/manifold
  71. PCV Valve
  72. slp cai
  73. Need help determining RPM limit of my valvetrain
  74. Updating IAC Question
  75. LT1 is acting like its carborated
  76. Ignition module?
  77. LS1 swap?
  78. MAC Mids or PACESETTER shorties(mids)? Has to be emissions legal!
  79. oil leaks back to the shop!
  80. Just got my mallory 685 in the mail...
  81. Valve Covers
  82. cam vs RR's
  83. Loss of torque with shorty headers
  84. fuel system has vlotage but no pressure
  85. 3.23 to 3.42 help
  86. need longer dowel pin, what to do?
  87. want to install a cam, car has over 100k
  88. question about cats/check engine light
  89. IAC & ?'s about dyno
  90. rockers?
  91. 7/16 or 3/8 Rocker stud?
  92. Found my running rich/fouling plug problem.
  93. I talked to comp cams today.
  94. dyno results frm 383 cam swaps
  95. What cam to use with my setup?? CC306/CC468
  96. Opti???
  97. Lifter Question
  98. Can I/Should I reuse the lifters from my old motor?
  99. i really need this small part... can anyone help?
  100. Will this cam work with LT1?
  101. CC306 idle rpm?
  102. header install
  103. Is this block trashed? pics
  104. cometic headgaskets
  105. rubber o-ring washers with intake gasket set?
  106. total shut down while driving
  107. Timing in my LT1 vs LT4, why does the LT1 not like as much?
  108. Shoebox...Do you have the part # for
  109. Changing fuel pump
  110. Car is blowing out blk smoke and running like crap??
  111. instalation new water pump
  112. Initial Startup...what to know?
  113. what is this
  114. Valve train noise: SA vs. NSA rockers
  115. Whats the best way to test for a bad opti spark?
  116. cap and rotor
  117. help harmonic balancer is vibrating
  118. overheating
  119. Getting a Map sensor voltage too high code.
  120. Teflon bands on injectors above O-ring???
  121. Help!! My car's a dog in the 1/4!!!
  122. Help with valve adjustment
  123. pacesetter lt's and ORY scraping
  124. HP question..
  125. Spark Plugs and Wires
  126. Where can I get some ARP Main Bolts that work with windage tray??
  127. wide open borla
  128. weird knock shake in motor
  129. The best way to reach spark plug & wires and replace???
  130. LE H/C Intake In Thanks Lloyd! Have ?s
  131. Shorties
  132. dual exhaust on an LT-1 firebird
  133. 58mm AS&M Throttlebody ????
  134. Forgot to thread seal the WP bolts.....HELP!
  135. Eagle Competition Rotating Assemblies
  136. optisprak replacement, do you know how to??
  137. opti spark replacement, do you know how to?
  138. Car dies, then throws on SES light
  139. quick opti question
  140. Catback
  141. Fans still dont work!
  142. Oil pressure help
  143. water everywhere :(
  144. Ticking/Tocking noise...
  145. Rebuilding my own motor
  146. Anyone done braided fuel lines w/ AN fittings?
  147. header question
  148. 96-97 LT1 Y-Pipe
  149. LT1 true duals
  150. What size stainless fuel lines?
  151. MAP Sensor and EGR Solenoid Part #'s
  152. Loud Bang!
  153. list of bolt-ons to get to high 12s low 13s.
  154. Need help removing EGR on exhaust manifold
  155. idle changes after driving a bit
  156. New motor is making weird noise??
  157. Do I need to retune?
  158. Opti or ICM
  159. easist way to install heads and cam??
  160. Help with ignition wire please!!
  161. New motor Running HOT, need help with diagnosis
  162. Cutting off my muffler
  163. Fuel Pressure Loss
  164. Racetronix directions
  165. The car should fire up today
  166. MSD Question
  167. PICS Inside: LE TFS Heads
  168. Disconnecting connecting rods
  169. cam
  170. Mid-length header choices
  171. AHHH. Car died in rush hour! Is it my fuel pump?
  172. header gaskits
  173. Crankshaft Hub: Do I need to line up?
  174. differences between lt1's
  175. need some advice on new exhaust
  176. Help with Mallory 685
  177. long tubes
  178. Normal rocker arm wear?
  179. Post Header install probs. HELP!!!!!!!!!!!
  180. fixed my oil pressure drop!
  181. Torque specs for header bolts?
  182. is it worth ported heads with a cc502 cam?
  183. 93 injectors?
  184. what problems have you EVER had out of your Lt1???....everyone post
  185. stock opti and mileage.........everyone post
  186. Buying long tubes
  187. newbe
  188. 11 second NA lt1's with stock bottom end..what are your mods?
  189. 383 stroker questions
  190. need a double check here
  191. Car stall...
  192. LT1 TB question
  193. Fah-RUSSS-stration!! with this obstinate '96 ignition problem...
  194. NEED HELP!!!! Long tubes touching k-member.
  195. PICS INSIDE: Need advice on Cylinder condition
  196. one side rich, one side lean?
  197. Fuel pressure check?
  198. Can you guys hear your valves with headers & 1.6 crusing?
  199. IAC interchange?
  200. opti conversion
  201. Cc306 ?
  202. fuel injectors???
  203. Taylor OTVC kit owners - question
  204. low coolant light = backfires
  205. How much would tune help?
  206. Fuel Pressure Regualtor
  207. Valve spring replacement?
  208. car died... again
  209. uh-oh....oil leak?????
  210. headers and o2 sensors clarification
  211. Anyone else tired of the GM847?
  212. avoiding SES!?!
  213. LT1 Exhaust Port Dimensions...
  214. Spring Rate on old IRS (Terminator) springs??
  215. header comparison
  216. Stock Lt1 Cam Change
  217. Trouble code help
  218. Question about opti and water..
  219. Removing WP bolt, left side. how the hell?
  220. When is it time to get a bigger TB
  221. bang bang bang :(
  222. Is it worth it to...
  223. What should my shift points be...
  224. 93z wont start Help!!
  225. hotcam idle vacuum ?
  226. 16 mpg highway HELP!!!
  227. bad miss...a little bit of black smoke
  228. Head and Intake bolts?
  229. Exhaust gas temps
  230. Running Rich???
  231. Help installing baffle and windage tray please!
  232. I'm stumped
  233. HELP! Is there ANY outside difference between a 94-95 LT1 & 96-97?
  234. diagnosing collapse lifter??
  235. still high idle?
  236. Fuel problem, can't find culprit
  237. Serpentine Belt Part # (Gatorback) - A4 vs. M6
  238. New Dyno #'s and its smoggable
  239. Buying Rockers
  240. PaceSetter LTs + Spintech Muffler + 400rwhp = look inside
  241. New to the game
  242. True dual suggestions?
  243. What little do I need?
  244. Miss at WOT? PLEASE HELP!!!
  245. how many teeth on lt1 m6 flywheel? 153 or 168?
  246. starting motor after rebuild
  247. trouble codes...
  248. AIR pump problem?
  249. Electric Water Pump wiring.. Where to get signal for relay!?
  250. MSD wire question??
